Показано с 1 по 7 из 7
Тема: ПЛК308 - не грузится
    По умолчанию ПЛК308 - не грузится
    Подскажите, что делаю не так:
    ПЛК308, прошивка самая свежая с сайта овен.
    Создал проект в кодесисе 3, откомпилировал,
    логин -> грузит проект в плк, говорю "пуск" - работает.
    Снимаю питание, жду 5 сек, включаю -
    результат "***Error:Cmppidreg3 NOT loaded".
    делаю горячий ресет и пуск - все опять работает до снятия питания.
    п.с. бут апикацию - делал, не помогает, генерацию кода - тот-же результат
    Подключите кабель КС-6 в порт 3 ПЛК.
    Запустите гипертерминал с параметрами 115200 8 n 1
    При включении плк нажмите @ для выхода в меню. В меню нажмите H - форматировать диск. Это приведет ПЛК в исходное состояние.
    Извените, туплю наверное...,
    а потом что,
    ну линукс (ядро) то может из пзу(фле)-шки и развернётся (надеюсь ) ),
    а 3S-овская часть как, ведь при обновлении прошивки,
    если правильно понял что писалось на экране, обновлялось именно на флеш-диске.
    т.е. опять перепрошивка - проходили - не помогло (
    Banned
    10,664
    а можно поподробнее о сути проблемы, мне вы хотелось повторить ситуацию чтоб разобраться, но плк сейчас далеко, а от всего вышесказанного абстракция никак не вырисовывается
    По умолчанию ок тогда пойдем другим путем
    Проблема в том что при прошивке надо было ставить опцию форматировать пользовательский диск. Либо поступить как я сказал ранее.
    Я так понимаю программа у вас работает, но беспокоит это сообщение. Что бы его убрать нужно сделать следующее.
    скачайте www.winscp.org программу.
    Зайдите на ПЛК по протоколу SCP - (винимание это важно -по умолчанию стоит sftp) логин root пароль 12345
    Кстати пароль желательно поменять
    Удалите из файла /sys/root/CoDeSysSP.cfg строку с
    Component.{номер}=CmpPidReg3
    {номер}= число, какое посмотреть из дома не могу.
    Не забудьте сохранить файл. После перезагрузки сообщения об этой ошибке не будет.
    Спасибо, форматирование помогло )
    менять сфг не стал, т.к. есть второй плк и у него с этой строчкой все работает
    Banned
    10,664
    напомните, как поступить, если не появляется надпись старт плк304, как здесь http://www.owen.ru/forum/attachment....5&d=1364308250
    Последний раз редактировалось capzap; 13.11.2014 в 23:32.
  1. ПЛК308
    от maksmi в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 23.04.2012, 18:23
  2. ПЛК308 и СП270
    от boniiv в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 18.11.2011, 01:47
  3. Работа с сокетами в ПЛК308
    от Sergey_Byk в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 04.10.2011, 12:16
  4. Не грузится программа в ПЛК
    от sam507 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.04.2008, 11:51
