Показано с 1 по 2 из 2
Тема: СП307Б+ПЛК-160+ПЛК-160
    19.03.2011
    Украина
    31
    По умолчанию СП307Б+ПЛК-160+ПЛК-160
    Доброго времени суток.
    Имею СП307Б мастером по PLC port (RS232) и ПЛК160(мастер по RS485)+модули ввода-вывода, связка работает нормально.
    Вопрос такой - можно ли подключить к СП307Б по Download порту аналогичную связку - ПЛК-160+модули. Имеются две аналогичные установки, параметры изменяются очень редко. Теоретически понимаю что можно, но не могу сообразить как записать две программы в панель и вызывать их по требованию. Подскажите в какую сторону копать
    31.07.2013
    Аркаим
    1,479
    Может попробовать сделать так:
    1. Сделать так называемый "мастер-экран", где будет выбор Установка-1 и Установка-2.
    2. Сдублировать имеющиеся экраны для Установка-1 с переименованием в Установка-2.
    3. В экранах для Установка-2 в настройках каждого регистра поменять порт (и возможно адрес) на тот, к которому подключен ПЛК Установка-2
    4. На каждый экран кроме мастера добавить кнопку возврата на мастер.
    Если программы в ПЛК обоих установок идентичны, то переписывать номера регистров не придется.
    Последний раз редактировалось Sulfur; 28.05.2020 в 12:31.
  1. плк 110-30 обновл. линейка + сп307Б через КС 16
    от werg в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 10.05.2018, 07:02
  2. Выгрузка проекта с сп307б
    от xsanderd в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 22.03.2018, 15:15
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.12.2017, 09:53
  4. Панель СП307Б + макро функция = виснет.
    от Malyshevsergey в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 23.03.2016, 13:09
