Показано с 1 по 8 из 8
Тема: СП315 не грузится
    По умолчанию СП315 не грузится
    привет
    понимаю, немного простой и тупой случай, но тем не менее
    панель пролежала с загруженным проектом полтора года
    включили, кроме логотипа ОВЕН - ничего
    перевели джампер в принудительную загрузку, сделали экспорт проекта, всё по инструкции залили на флешку, вставили и....
    в ответ - тишина
    Что я делаю не так и как оживить панель? может кто сталкивался с такими приколами?Вложение 54287
    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    привет
    в ответ - тишина
    Вы можете попробовать загрузить проект с ПК?
    добрый день!
    вероятно не получится, так как чтобы загрузить с компа, нужно скачать конфигуратор, а там где панель, фотка по вотсапу грузится 5 минут в хорошую погоду
    в мануале упоминалось, что загрузка занимает длительное время, но писалось про "несколько минут".
    Размер Экспорт.дат - порядка 6 метров, проект не очень большой, неужели считывание с флешки идёт на скорости несколько байт?
    добрый день!
    Посмотрите видео - вы выполняете именно эти действия?
    https://youtu.be/qSfFXlFQLig?list=PL...sflzly6F&t=605
    Если проект небольшой - то речь максимум о минуте (и при этом на экране должна быть активность в виде индикатора песочных часов).
    Есть возможность попробовать использовать другую флешку? (основное требование - фаловая система FAT16 или 32)
    я сам в другом месте, руковожу смсками)
    но человек говорит, что сделал всё так, как написано в мануале и про фат, и про всё остальное
    попробуем ещё раз
    ну собственно кроме того, что всё было сделано по инструкции - добавить нечего.
    Панель не грузится с флешки. Это в ремонт или что делать?
    Вложение 54320
    Вложение 54321
    Попробуйте, пожалуйста, загрузить с накопителя приложенный проект.
    Если не получится и нет возможность загружать проекты через USB-кабель - тогда отправляйте прибор в сервисный центр.
    В письме еще раз опишите проблему с невозможностью загрузки проектов с флэшки.
    https://dropmefiles.com/DJSwI
    не ну я с пониманием отношусь к процессу поддержки юзеров, но всё-таки косяки в процессе загрузки с флешки трудно сделать даже начинающему
    проблема оказалась не наших кривых руках, а в очередных незадокументированных приветах - ОС панели не понимает флешки 32 Гб точно
    собственно панель загрузили, взяв флешку меньшего размера - изначально была флешка 32 Гб - как было разрешено в документации
    потом взяли на 8 и случилось чудо.
    устаёшь от таких приколов. Исправьте документацию, сделайте хотя бы предупреждение
    только за сегодня несколько десятков попыток подключиться к плк160, бросил считать после 50ти, постоянно отваливается драйвер, постоянно отвал связи
    соседняя установка - такой же 160 и всего десять-15 фейлов
    никакого удовлетворения от использования продукции, не работа, а постоянная борьба
    неужели нельзя допилить драйвер и/или железо за всё это время....
  1. Панель не грузится
    от Alexey_Palich в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 18.11.2019, 13:49
  2. СП310 - не грузится
    от Ruffian в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 29.06.2018, 10:01
  3. Не грузится проект в СПК-207
    от ALEXSP в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 08.12.2015, 14:54
  4. ПЛК308 - не грузится
    от Pooh в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 13.11.2014, 23:29
  5. Не грузится программа в ПЛК
    от sam507 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.04.2008, 11:51
