Показано с 1 по 9 из 9
Тема: ПЛК+МЭ210-701. Технический учет энергопотребления.
    По умолчанию ПЛК+МЭ210-701. Технический учет энергопотребления.
    Нужен совет как реализовать технический учет.
    В инструкции данного модуля указано что он может вести архивирование потребляемой мощности для технического учета. Как это реализовать ?
    Требуется создать что то типо электросчетчика. Что бы тикало значение потребляемой электроэнергии, как в классическом и шло накопление за текущий месяц (с наступлением нового месяца - обнуляется ).
    Реализация желательно FBD ( так как с ST не очень дружу).
    Можно ли так сделать ?
    13,633
    Прочтите документацию на МЭ, там с архивами что-то не так просто в плане их вычитывания при помощи ПЛК. Собственно вообще по поводу архивов внимательно прочитайте.
    Ну и по ПЛК, если нет LREAL то вам придется считать разницу в целочисленном а потом показывать с нужной точкой после запятой. REAL может пойти в переполнение.
    Хотя если будете обнулять каждый месяц, то наверное хватит, если будет общий, думайте как это сделать, чтобы не допустить переполнение.
    Не проще поставить обычный счетчик с интерфейсом и спокойно его читать ?
    может оно конечно и проще поставить обычный счетчик, но данный модуль установлен и прекрасно работает.
    Но хотелось бы довести затею до ума.
    Почитав документацию на данный модуль прихожу к выводу что можно так :
    для того что понять значение накопленной мощности за текущие сутки необходимо
    значение времени в секундах ( от начала суток)на момент запроса значения.
    это разделить на период архивации - результат это необходимое кол-во индексных записей архива
    и далее соответственно формировать значение за сутки.
    в конце суток архивировать это значение, далее складывать эти значения получая общее значение.
    Но это так мои фантазии пока что
    13,633
    блин, когда-то давно на ПЛК100 свой домашний счетчик пытался повторить на МЭ110, вполне себе совпадало и погрешность была маленькая. Использовал соответственно Ток и Напряжение. Но уперся в отсутствие LREAL и у меня счетчик на улице показывает цифры, а ПЛК уже не может .
    Могу поискать элемент программы. Там доработать надо в плане перевода в обычные целочисленные по идее. Читал МЭ110 2 раза в минуту.
    9,972
    Кажется господин Ситников экспериментировал с подобными модулями, в смысле, там разница в показаниях доходила до 30%(если память не изменяет), мне кажется это просто несерьёзно! Его давно нет на форуме, наверно гуманоиды забрали к себе в соседнюю галактику, в смысле, там им звездолёты программирует с двигателями на антиматерии!
    13,633
    вот-вот, господин Ситников пытался считать на большом диапазоне времени, а нужно считать на коротких промежутках, 2-3 раза в секунду.
    Вообще если в МЭ210 есть накопление энергии, то все гораздо проще, МЭ110 энергию не считал. Только оперативные параметры, текущие ток, напряжение, мощность и т.д.
    9,972
    Насколько знаю в электронном счётчике в секунду около 200 считываний для точности показаний, в смысле значения тока и напряжения могут очень быстро меняться.
    в МЭ210 с определенной прошивкой, есть функция интегрирования мощности. время интеграции это как раз и есть период архивирования. и инструкции они прямо заявляют что подходит для учета электроэнергии ( с оговоркой не коммерческой мол)
    13,633
    Сергей0308 всего 4, 250мс вроде расчеты идут.. или не более, надо паспорта посмотреть.
    При расчете на ПЛК есть косяк, если чтение идет последовательно а не группой, когда прочитали байты напряжения, а потом байты тока то это уже между собой может отличаться.
    Не помню как в МЭ, можно группой сразу все захватить или нет. Но со счетчиков с интерфейсом вроде как нельзя, но там и кВт/ч есть, так что не сильно то и надо...
    Последний раз редактировалось melky; 19.10.2023 в 13:23.
  1. Технический электросчётчик в ПЛК150?
    от ego_sum в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 11.11.2021, 21:24
  2. Технический учет электроэнергии
    от grignikolaj в разделе Master SCADA 4D
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 10.12.2020, 22:03
  3. Архив МЭ210-701
    от Nukem78 в разделе Мх210
    Последнее сообщение: 04.11.2020, 21:28
  4. Технический вопрос (Модуль ввода МЭ110220.3М)
    от Вадим Жиркин в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 19.07.2018, 18:22
  5. технический учет газа
    от Decl в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 11.09.2010, 22:20
