Здравствуйте
Подскажите пожалуйста альтернативный вариант чтения профиля мощности из счетчика электроэнергии (не из файла 20ой функцией Modbus). Счетчик подключен через Modbus TCP. Просто слишком сложно получается чтение файлов, менять индекс, потом нужно расшифровывать.... Если конечно у вас нет готово примера, который просто можно вставить в код программы и на выходе получать профиль мощности за определенный период.
Можно ли напрямую с АЦП считывать накопленный профиль мощности?
Ответить с цитированием
