Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Технический электросчётчик в ПЛК150?
    Question Технический электросчётчик в ПЛК150?
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, можно ли заставить посчитать электроэнергию ПЛК150. Только не предлагайте покупать электросчётчик, пожалуйста. Электросчётчик есть, который считает по общей нагрузке. А мне необходимо видеть затраты на отдельную установку, которой управляет ПЛК150. Датчики на каждой фазе есть.
    13,611
    Можно, но с большими цифрами придется играть через DWORD-ы, в ПЛК150 нет LREAR
    Экспериментировал на ПЛК100 и МЭ110, опрашивал 2 раза в секунду мощность мгновенную
    Какие у вас датчики? если тока, то тоже можно
    Точно не знаю, методом проб и ошибок выяснил, что датчики напряжения. Подскажите как в программе кодесис 2.3 это сделать. Посчитать кВт в час
    кВт я считать умею, а вот привязать ко времени работы тэнов и обсчитать кВт в час, не соображу
    13,611
    С напряжением у вас ничего не получится от слова совсем. С датчиками тока будет погрешность, так как вы не знаете точного напряжения.
    Для расчета нужно как минимум два показателя, мгновенный ток и напряжение в одну точку времени.
    13,611
    Валенокнет на МЭ мгновенной мощности? каждое измерение это мощность в момент измерения, это и есть мгновенная мощность.
    Последний раз редактировалось Алексеев Савр; 09.11.2021 в 12:43.
    13,611
    ego_sum если мощность оборудования не превышает 100А а лучше 60А, то счетчик прямого включения, в идеале Меркурий 236 самый простой и дешевый вариант. Из наших счетчиков только Меркурии с буковками ART (важно Т - тарификатор) имеют команду фиксации, когда ток, напряжение, мощность соответствуют друг другу. В остальных случаях и на других счетчиках происходит последовательное чтение параметров и когда вы прочитали напряжение, потом ток, потом мощность они уже не будут соответствовать друг другу, если нагрузка не строго постоянна.
    Просил же не предлагать электросчётчики
    Я имею ввиду датчик 0..10В. Измеряет нагрузку. Если взять напряжение 230, как константу. Погрешность будет, ничего страшного. Технический учёт для собственных нужд. Чтобы примерно было понимание сколько кушает данная установка
    31.07.2013
    Аркаим
    1,512
    ego_sum
    Регулированием занимается сам ПЛК?
    Если да, то с небольшими погрешностями можно вычислить, даже без датчиков.
    Зная мощность нагрузки, её надо умножить на значение выхода ПИД-регулятора, если оно в диапазоне 0...1. Это будет действующая на данный момент мощность.
  1. Технический учет электроэнергии
    от grignikolaj в разделе Master SCADA 4D
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 10.12.2020, 22:03
  2. Технический вопрос (Модуль ввода МЭ110220.3М)
    от Вадим Жиркин в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 19.07.2018, 18:22
  3. ПЛК150!
    от Broka в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.11.2011, 19:21
  4. электросчётчик ...?
    от K.I.V. в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 15.03.2011, 12:11
  5. технический учет газа
    от Decl в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 11.09.2010, 22:20
