жутко извиняюсь заранее за свою серость
нужна небольшая помощь в подборе оборудования в слудующей задаче:
есть промышленное предприятие, на котором собираются провести газификацию всех цехов(обогрев за счет газа, и прочие технологические нужды). всего 22 цеха. на каждом вводе в цех ставлю расходомер, датчик температуры и датчик давления. затем территориально объединяю примерно по 5-6 таких узлов в один газовый корректор(миконт-186, от сибнефтеавтоматики, нечто по типу спг от логики). от датчиков беру в корректор стандартные 4-20ма. корректор делает необходимые расчеты по каждому узлу. получилось у меня всего 5 корректоров по заводу.
далее стоит задача собрать все данные на арм инженера энергетика, заказчики попросили собрать все через Gsm модемы. предполагаю использовать пм01 с 232 портом. итого по заводу пять таких модемов, еще один в кабинете энергетика. что нибудь еще надо чтобы вытащить данные на компьютер? или можно сразу с модема брать? какой необходим софт для подобной системы? и какие будут еще рекомендации по всему этому безобразию...
Ответить с цитированием
