Показано с 21 по 30 из 42
Тема: адреса регистров в ПР 200 и ПВЧ
  1. #21
    раздобыл другой частотник -innovert, с ним вопросов не возникло. откликается на команды.....
    может в предыдущем проблема вообще с портом RS485, как частотник с лицевой панеле он работал.....
  2. #22
    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Посмотрите этот документ, может поможет
    и по нему ,вчера, прописывал... не шевелился. я и начал думать о криворукости своей....пока сегодня другой частотник не подключил..
  3. #23
    Частотник, чтобы управлялся по RS485, нужно ещё и настроить по всем параметрам, где то не доглядели. А связь легко проверить, считайте с него что нибудь, например напряжение или заданную частоту.
  4. #24
    ТЕМА ЗАКРЫТА. вроде бы разобрался.
  5. #25
    А написать в чём проблема была?
  6. #26
    Так вроде бы уже написано.
  7. #27
    8,294
    Вы считаете это проясняет ситуацию? В смысле, пусть каждый думает как хочет? Тогда мой вариант(что первое на ум пришло) Вы А и В попутали, а при подключении другого ПЧ как говорят, набрались опыта и повторной ошибки не совершили, я прав?
  8. #28
    А и В менял местами, термит ошибку связи выдал,вернул на место.....получается проблема не в этом.
  9. #29
    я так и не понял ,непосредственно с тем частотником, ProfiMaster на котором начал, я так и не разобрался...пока нет времени. у меня цель была вообще разобраться с формированием Modbus команд на частотник , потом зашить в ПР200. как мне надо. Я раздобыл частотник INNOVERT с ним дело пошло-он закрутил двигун. ProfiMaster оставлю до лучших времён.
  10. #30
    наверно да, криворукость присутствует.... я ещё неопытен в управлением частотниками по Modbus. А и В я менял местами( тоже мысль была) Термит ошибку выдал сразу. Дело было не в них. Возможно сетевые настройки у ProfiMaster( на котором начинал) не полные, например я не нашёл настройку формата данных 8N1 для RTU, возможно она по умолчанию.... может из за того что RS485 был всего двумя проводами , без экрана и без терминаторов. но провод всего 2,5 метра....
  1. Адреса регистров модуля МВ110-8АС
    от VVPri в разделе Мх110
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 14.02.2019, 15:23
  2. Адреса регистров в ПР200
    от lvv01430 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 14.02.2019, 08:23
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.10.2018, 18:57
  4. ПЛК63, modbus slave, адреса регистров
    от monteg в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 19.06.2017, 08:46
  5. Адреса регистров ModBus RTU ПР114
    от Newcomer в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 01.02.2016, 15:45
