Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Медленная работа при перезагрузки ПЛК
    По умолчанию Медленная работа при перезагрузки ПЛК
    Добрый день. Подскажите почему при перезагрузке ПЛК, идёт большая задержка по командам с панели оператора, а когда подключается с компьютера и запускаешь онлай все работает быстро. В чем может быть проблема?
    Не понятно, при чём тут перезагрузка. До перезагрузки всё нормально работает? Зачем перезагружаете ПЛК? Почему не перезагружаете панель? Если тормозит панель, значит проблема в обмене с панелью, а не в подключении с компа.
    Ваш вопрос содержит десятки неизвестных, поэтому однозначно никто не ответит. Пишите подробней кто мастер и слейв, какие настройки, сколько регистров передаётся, какие функции использованы, со скринами. Что последнее добавили, после чего стало тормозить.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 11.10.2023 в 10:22.
    В роли мастера ПЛК 200. Все остальное слейвы. Ситуация такая: при загрузке проекта и переводе программы в старт все работает корректно (в том числе если програмно отключить часть устройств). Если отключить все устройства в том числе и панели общим питанием, происходит задержка по управлению. Сейчас в данный момент в проекте програмно отключены все устройства кроме панелей, пр-103 и ПЛК, возможно ли что ПЛК пытается опросить те устройства которые отключены (тогда не понятно почему он их опрашивает если они отключены програмно).
    Может вопрос в ПЛК, по "внутрянке" он качественный ?
    Думаю это не в ПЛК, он же нормально изначально работает, а вот с коммутаторами и реакцией ПЛК при отключении большинства слейвов, не совсем понятно.
    10,664
    не забывайте что в данных плк линукс, а не система заточенная под плк, когда программа еще не стартанула а опрос переферии через конфигуратор уже идет. К этому придется привыкать или не снимать питание с контроллера
    Может я заливаю проект не так? Как правильно? Можно ли увидеть в веб конфигураторе как он работает?
    Тут выше уже писали, что никто не понимает что такое перезагрузка? А также самый первый ответ про множество неизвестных.
    Какие протоколы, мастеры, слэйвы... Сказали что есть что, а какой протокол, tcp или rtu ноль информации. Вы можете подробно расписать своё детище, и что именно там не так...?
    Схему хотя бы приложите. Ничего не понятно.
    PS... Не заметил вложение, щас посмотрим
    Смотрите, на первый взгляд у вас немного неправильно сконфигурированы модбас ТСР панели и шлюз. У них нет юнит ай ди. Там стоит широковещательный адрес 255, а на прках адреса заданы корректно. Может это тоже влияет.
    Там можно задать в ручную?
  1. ПР200 и МВ110-32ДН медленная связь RS-485
    от darkseo в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.04.2023, 23:10
  2. Медленная реакция
    от жекон в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 27.01.2016, 23:32
  3. А почему REAL_TO_STRING такая медленная?
    от Yegor в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.01.2015, 10:08
  4. медленная работа SCADA
    от nnnemesis в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 05.03.2011, 20:02
  5. SCADA -> tcp\ip -> OWEN-150. медленная загрузка.
    от Роман26 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 06.12.2010, 11:21
