Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Медленная реакция
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    956
    По умолчанию Медленная реакция
    Всем здравствуйте!Начинаю осваивать MASTERSCADA скачал RT32 зацепил проект на ПЛК-100 по Eternet нажимаю кнопку на мнемосхеме её надо держать 1-1.5 секунды чтобы ПЛК переключился почему такая медленная реакция,и сразу вопрос второй как проще организовать некий контроль за состоянием связи между ПЛК и SCADA чтобы при её потери или какими то другими проблемами с ПК ПЛК переходил в ждуший режим(пауза) а то в противном случае подобное чревато потерями на производстве.
    По умолчанию период опроса объектов 1000 мс. Такой же период опроса задается обычно и в самих OPC серверах. Это значение можно уменьшить.
    Чтобы не пришлось держать кнопку нажатой длительное время, можно у команды на закладке "опрос" увеличить параметр "Продолжительность импульса" - в нем задается какое количество тактов удерживать кнопку без фиксации нажатой.
    Передавать из SCADA в ПЛК изменяющийся сигнал, и контролировать его изменение в ПЛК. Используйте "Пульсатор" из закладки "Генераторы значений", палитры ФБ.
    Для обратной задачи (контролировать связь с ПЛК в SCADA) нужно использовать признак качества ОРС переменной
    10.04.2010
    956
    Спасибо за исчерпывающий ответ буду изучать дальше!!!
    Подниму старую тему ибо проблема аналогична. Овен ПЛК110.
    В OPC конфигураторе стоит период опроса 50 мсек.
    В свойствах "объекта"(верхний уровень иерархии) - опрос->период = 100 мсек.
    В свойствах "Система"(верхний уровень) ->Опрос -> Опрос ОРС серверов стоит:
    Опрос изменений - 100, полный опрос - 250.
    Тем не менее картина как у ТС - тормозит.
    Где еще может собака порыться ?
    поменял в свойствах "объекта" "Период передачи данных между компьютерами" и "Период цикла опроса объектов" на 100 мсек - вроде заработало более менее логично.
    Как это связано с переменными ОРС сервера - х.з.
    У объектов по умолчанию стоит 1000 мс, поэтому если вы ставили 100 мс у ОРС сервера, а у объектов все еще стояла 1000, то естественно данные передавались медленее.
    Обычно период опроса объектов и ОРС переменных должен быть одинаковым.
    Спасибо за пояснения.
