Показано с 1 по 5 из 5
Тема: ПР200 и МВ110-32ДН медленная связь RS-485
    По умолчанию ПР200 и МВ110-32ДН медленная связь RS-485
    Добрый день уважаемые форумчане. Имеется связка ПР200 и МВ110-32ДН для управления восемью ПЧ. с ПР 200 управляются первые два ПЧ и отклик на кнопки вверх\вниз\стоп почти мгновенный. Остальные с модуля МВ110 и задержка на отклик составляет порядка 2с а то и больше (приходится держать нажатой нужную кнопку на пульте по 2-3с) что делает невозможным адекватную эксплуатацию. Пробовал выставлять разные таймауты ответа\интервалы между опросами\периоды опроса и скорости передачи но ситуацию это кардинально не изменило. Расстояние между модулями 15см, помех точно нет. Цикл программы 6мс. Если написать программу проще, то отклик приходит в норму. Не могу понять в какой момент начинаются задержки. Пример программы прилагаю, заранее спасибо.
    Последний раз редактировалось darkseo; 17.04.2023 в 13:56.
    ПР не умеет работать с групповыми запросами, и напрягать её 8 ПЧ, модулем и Панелью, с кучей регистров не стоило.
    Либо переходите на ПЛК, либо уменьшайте до минимума кол-во регистров на каждый ПЧ и панель и облегчайте программу.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 14.04.2023 в 19:51.
    В owen logic загруженность параметров ПР не превышает 30%, не думал что с этим могут возникнуть проблемы
    Можно ведь напихать 90%, а в обмене будет 5 регистров, это одно.
    В вашем случае очень много регистров в обмене и они опрашиваются по одному, на столе скорость у вас 115200, хоть и 30 %.
    В реале при работе, будет ещё хуже, попрут помехи ( с ними надо будет бороться), скорость возможно придётся снизить
    ( обычно для ПЧ ставят скорость 9600) и хана всему.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 14.04.2023 в 19:56.
    9,968
    А мне кажется просто всё неправильно сделано, поэтому и тормоза, в смысле, зачем в модуле дискретного ввода пытаться писать регистр, может достаточно ограничится чтением?!
    Аналогично и с регистрами ПЧ.
    Это так, с наскоку видно, в смысле, даже не вникая во все тонкости вашего алгоритма, представляю, что там ещё может таится внутри, если даже, так сказать, на обложке(витрине) не умеете порядок навести!
  1. ПР200 + МВ110-32ДН + МУ110-32Р
    от Massmeter в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 16.06.2021, 23:03
  2. ПЛК 304+МВ110-32ДН
    от pereverzev_sergei в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 05.12.2016, 14:12
  3. ПЛК 323 + МВ110-32ДН
    от alexusankov в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 15.05.2015, 08:36
  4. плк 110-60 и мв110-32ДН
    от service в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.11.2012, 09:20
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.01.2012, 22:32
