Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Увеличение нагрузочной способности аналогового выхода 0-10в
    05.07.2015
    Орехово-Зуево
    229
    По умолчанию Увеличение нагрузочной способности аналогового выхода 0-10в
    День добрый!
    Модуль аналогового выхода МУ210-502. Два вопроса:
    1. Какой максимальный ток нагрузки при использовании выхода в режиме 0-10в?
    2. Как увеличить нагрузочную способность ? Надо управлять пилотным регулятором давления. Вход управления 0-10в, но ток потребления до 1600 мА. Есть стандартные средства?
    Заранее благодарен.
    Цитата Сообщение от B.S.V Посмотреть сообщение
    День добрый!
    Заранее благодарен.
    Самый дешёвый способ поставить составной транзистор (или 2 транзистора), второй на ток 3-5-10 А ( какой есть), на радиаторе и БП. Управлять с выхода блока.
    Напряжение на выходе будет примерно 9,4 В при 10 на входе.
    Самый надёжный, поставить твердотельное реле с управлением 0-10 В и БП, но будет дороже.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 01.10.2023 в 19:23.
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Не более 8,5..
    Таких ТТР не существует.
    Цитата Сообщение от VaBo Посмотреть сообщение
    Не более 8,5..
    Если сделать усилитель на транзисторе или операционнике, то можно и 10 сделать.
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Конечно можно. Но лучше не усилитель, а ШИМ.
    Вот, кстати, только что в голову пришло, поковыряться в ассортименте аудиоусилителей, они сейчас все (ну почти!) класса D.
    9,895
    День добрый!
    Заранее благодарен.
    Наверно, если кто делает такие приборы, то и приборы для их управления производит?!
    А так, самое простое эмиттерный повторитель поставить с необходимым коэффициентом усиления тока, не менее 320.
    05.07.2015
    Орехово-Зуево
    229
    Так собственно вопрос про стандартные решения. Без колхоза. Я три дня искал в инете. Цена , в разумных пределах, роли не играет. Твердотелок подходящих не нашел. Нашел нечто подобное для управления светодиодными лентами.
    Но это промышленное оборудование и решение должно быть соответствующим. Может кто сталкивался...
    Походу придется играться с эмиттерными повторителями...
    Последний раз редактировалось B.S.V; 01.10.2023 в 20:13.
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Не хотите играться, посмотрите здесь, к примеру
    https://npkvip.ru/product/komponenty...a-gidravlikoy/
    или здесь
    https://pnevmex.ru/upload/uf/11d/11d...69e683b99f.pdf
    Последний раз редактировалось VaBo; 01.10.2023 в 20:17.
    05.07.2015
    Орехово-Зуево
    229
    Точно. Поискать в системах управления гидравликой ! Во я протормозил ))
    Благодарю за наводку.
    https://npkvip.ru/product/komponenty...iliteli-su-a1/
    Электронные одноканальные усилители предназначены для преобразования слаботочных управляющих сигналов от органов управления: пульты, джойстики и педали (0…5 В, 0…10 В, 0…20 мА, 4…20 мА) в силовые ШИМ сигналы (0…3А) управления одним или двумя пропорциональными соленоидами.
  1. Увеличение амплитуды аналогового сигнала с выхода ПЛК
    от 89502018905@ya.ru в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 16.12.2021, 05:07
  2. Использование аналогового выхода 0 10 в
    от ALEX_099 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.12.2019, 16:44
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.07.2018, 12:49
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 03.10.2013, 09:29
  5. ФБ регулировки аналогового выхода
    от AntoNechayuk в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.07.2011, 15:20
