Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Увеличение амплитуды аналогового сигнала с выхода ПЛК
    По умолчанию Увеличение амплитуды аналогового сигнала с выхода ПЛК
    Добрый день! Имеется необходимость исполнения задатчика интенсивности, причем выходное напряжение должно регулироваться от 0 до 30 В постоянного тока. С аналоговых выходов можно получить только 0-10 В. Слышал о ШИМ-регуляторах мощности, но ничего конкретного не нашел (чтобы управлялся контроллером и был в заводском исполнении). Может быть Вы что-то подскажете?
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    По видимому Вы не правильно ставите вопрос.
    Скажите чем Вам необходимо управлять. И тогда можно будет говорить о регуляторе.
    С уважением.
    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    С уважением.
    Необходимо управлять задающей обмоткой магнитного усилителя. На текущий момент пользуемся управлением сельсиновым командоаппаратом с выпрямителем.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,479
    89502018905@ya.ru
    Максимальный ток потребления в цепи управления вашего ионного бобролета какой?
    Требования к качеству сигнала управления какие? Т. е. допустимо ли применение пульсирующего напряжения?
    максимум 15 мА, пульсации допускаются
    Э, обычный операционник, на вход от ПЛК, на выход на бобролёт.
    11.09.2012
    2,462
    Судя по всему у Вас старый станок и требуется внешнее управление двигателем.
    В промышленном исполнении я таких не встречал.
    А если кустарить, то предыдущие товарищи правильно сказали. Нужен простейший усилитель напряжения. Можно на простом транзисторе, или как писали на операционнике.
    Ну а может пришло время - заменить двигатель на асинхронник, если там стоит другой и к нему поставить частотник. Все проблемы с управлением упростятся.
    С уважением.
  1. Использование аналогового выхода 0 10 в
    от ALEX_099 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.12.2019, 16:44
  2. Задатчик аналогового сигнала
    от Raby в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 04.12.2015, 14:29
  3. ретранслятор аналогового сигнала
    от Starostin в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.12.2014, 15:03
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 03.10.2013, 09:29
  5. фильтрация аналогового сигнала
    от alexx12 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.07.2010, 13:27
