Показано с 1 по 10 из 37
Тема: Проблема опроса контроллером ПЛК110-М02 в режиме Master по протоколу Modbus RTU
    По умолчанию Проблема опроса контроллером ПЛК110-М02 в режиме Master по протоколу Modbus RTU
    Коллеги,добрый день!!! Подскажите пожалуйста как решить данную проблему: пытаюсь опросить по протоколу Modbus RTU контроллером ПЛК 110-М02 в режиме Master два Slave-устройства с адресами 100 и 101, интерфейс 485-2. При чем в устройство с адресом 100 необходимо еще и записать данные в один регистр. В начале использовала библиотеки для записи и опроса по Modbus RTU. Но данные все время "прыгают". Удалила все библиотеки (думала, что проблема в них), сделала необходимые настройки в Конфигурации ПЛК, пытаюсь считать и записать данные, но проблема не исчезла, данные все равно "прыгают". Прочитав все рекомендации, что нашла на форуме сделала следующее: изменила Max timeout на 250 мс, Polling tme на 100 мс, Framing time на 30 мс, но это не помогло. Физически устройств нет, поэтому к ПЛК подключаюсь с помощью программы Modsim.
    В протоколе Modus мастер не может определить, на какой запрос ему пришёл ответ (только по номеру функции). поэтому если опрашиваь 2 регистра на одном приборе по очереди и прибор тормозит - мастер будет путать данные.
    Framing time на 30 мс - Framing time нужен для slave устройств на ПЛК, если ПЛК опрашивает ПК. Во всех остальных случаях рекомендую =0, за исключением мультипротокольных сетей, что экзотика.
    13,550
    Это как это мастер не может определить от кого запрос ? слейв же посылает в ответе свой же адрес ???? Что-то новое о протоколе Modbus еще будет ?
    Владислав, так что делать в данном случае? Я не совсем понимаю. Даже, если убрать Framing time до 0, ничего не изменяется.
    13,550
    ага, слейв такой: меня о чем-то спросили ?, та ну нафик, я уставший
    Видимо, пора начать молиться Богам.... Овен не осилит считывание нескольких регистров, как я понимаю....)
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Минимальный цикл сколько стоит?
    Попробуйте увеличить.
    Уважаемая Enot'иха (изменила, Удалила, нашла, сделала), вы б проект свой выложили. Глядишь, и помогутъ.[/QUOTE]
    Я почему-то не могу выложить проект... пишет, что недостаточно прав...( не мой день (((((((
    13,550
    Енот возможно сообщений на форуме не хватает. Не сразу можно что-то выкладывать.
    Печаль(((( я уже который день сижу над этим проектом: задача простейшая..... а не работает. С помощью библиотек могу спокойно считать с двух устройств данные, если добавляю библиотеку на запись одного регистра, то начинается свистопляска.... Такое ощущение, что ПЛК не может одновременно считать и записать данные в одно слейв-устройство..... беда(
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 17.08.2017, 05:49
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.10.2016, 16:27
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.02.2015, 16:12
  4. ПЧВ3 проблема при опросе по протоколу ModBus RTU
    от Денис_NTS в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 16.12.2014, 14:06
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.04.2014, 17:28
