Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Проблемы с МК110-4ДН.4Р в сети Modbus RTU при работе с ПЧ Danfoss
    По умолчанию Проблемы с МК110-4ДН.4Р в сети Modbus RTU при работе с ПЧ Danfoss
    По проекту диспетчеризации к одной шине RS-485 по протоколу Modbus RTU должны быть подключены следующие приборы: 7 шт. ТРМ212 + ПЧ Dandoss FC51 + МК110-4ДН.4Р. При параметрировании приборов везде указывался соответствующий протокол Modbus (кроме МК110-4ДН.4Р который должен самостоятельно его определять), скорость связи 9,6 кбод, 8 битный адрес, без проверки четности, с 1 стоп битом. Проблема заключается в том, что по отдельности часть сети с 7-ю ТРМ212 и ПЧ Danfoss FC51 прекрасно опрашиваются, также как и МК110 отдельно тоже хорошо работает. Но стоит их объединить и связь с МК110 пропадает. Адреса у ТРМ212 с 1 по 7-й соответственно, у ПЧ Danfoss 8-й, МК110 присваивал и 9-й и 16-й - безрезультатно.
    Есть подозрение на неправильное автоматическое определение протокола в МК110. Имеется ли решение данной проблемы?
    9,959
    Без слов(устал писать одно и тоже), РЭ читать не принято?
  1. Частотник Danfoss и Modbus RTU
    от const3 в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 19.07.2024, 11:42
  2. PLC100 и danfoss fc-301. Modbus RTU
    от ava.ricious в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 01.09.2020, 21:10
  3. МК110-4К.4Р. Проблема в работе с ПЛК150.
    от Владислав Г. в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.02.2015, 11:26
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 29.07.2010, 11:07
  5. Проблемы в работе МПР51
    от Евген в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.02.2009, 18:06
