Показано с 1 по 9 из 9
Тема: ОВЕН СП310 + Delta DVP-14SS2
    По умолчанию ОВЕН СП310 + Delta DVP-14SS2
    Добрый день, на работе завалялись эти два устройства ОВЕН СП310-Б, Delta DVP-14SS2. Решил попробовать их подружить по RS485 MODBUS RTU, пересмотрел весь ютуб и тому подобное но успехов никаких. По схеме поставил на обо конца резисторы 120 Ом, но все равно не помогло. Пробовал с разными настройками связи и тоже безрезультатно. Подскажите пожалуйста в чем может быть дело?
Название:	Без имени.png
ID:	68476   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Без имени2.png
    13,512
    Переменные в ПЛК есть, чтобы проверять? а то будет при запросах Illegal Address и все тут...
    4,184
    Потому, как в стандартной конфигурации СП300 не включен драйвер для Delta DVP, а MODBUS RTU он (Delta DVP) наверно не понимает.
    4,184
    В папке .\Device, переименуй файл "Device_ext.ini" в "Device.ini"
    После этого появится твоя Delta среди устройств
    Последний раз редактировалось petera; 27.06.2023 в 13:11.
    В ПЛК создал контакт X0 который идет на катушку Y0. Ну а в панельки сделал кнопку с адресом X0. Нажимаешь и ноль реакции. Еще поставил Кнопку вызова окна с адресом 60013 что бы вызвать окно Диагностики обмена, там горит зеленый индикатор на против PLC, но при нажатии кнопки X0 индикатор переключается на красный, через секунд 5 опять зеленый.
    Это у меня все есть, я дельту выбираю там
    13,512
    Юрий К. а что, у Delta прямо сразу Modbus открывает все и вся что вы входом/выходом ограничиваетесь?
    Снифер между ними и прослушать порт, что посылает панель, что отвечает ПЛК?
    Входом с панели управлять не получится. Нужно использовать внутренние биты М.
    Не забудьте про их адреса Модбас. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Screenshot 2023-06-28 141712.png
    Дельта понимает и RTU и ASCII.
    И на картинках параметр четности панели и ПЛК не совпадают.
    Последний раз редактировалось pkl; 28.06.2023 в 14:24.
    Спасибо большое, перепробовал все но только таблица эта выручила, теперь все работает, спасибо!
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 20.03.2025, 13:13
  2. Овен ПЛК110 + Delta HMI
    от confiden в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 11.03.2020, 15:34
  3. МК110 Овен и DOP-107 Delta через RS-485
    от Dias2004 в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 18.04.2019, 13:25
  4. Овен ПЛК100 & Delta CP
    от Николай_бел в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.10.2016, 16:03
  5. Delta TP 04G и ОВЕН МУ110-8И по RS 485
    от ALFIX в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 21.06.2010, 09:49
