Здравствуйте. Есть такая проблема. Используется такая схема: Контроллер Овен ПЛК100 опрашивает два ПЧ по RS485 Modbus ASCII и используем параметр преобразователя частоты 4.00 (1-ая скорость), нужно этот параметр как считывать со стороны ПЛК100 так и записывать. Для этого были созданы переменные P4_00r(registr input module), P4_00wr(registr output module) оба с адресами 1025dec(т.е. они обращаются к одному регистру). Возникла такая проблема: не используя P4_00wr, а просто введя выражение в программе PLC_PRG P4_00r для просмотра введенного значения, через секунду оно обнуляется, после изменения значения при помощи ПЧ. Все происходит если использовать 2 переменных input/output с одинаковым регистром. Подскажите как выйти из этой ситуации.... Спасибо
Ответить с цитированием
