Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Овен ПЛК110 + Delta HMI
    По умолчанию Овен ПЛК110 + Delta HMI
    Прошу вашей помощи.
    Есть реализованный проект на контролере ПЛК110 + панель СП307.
    Пытаюсь его сейчас переделать под панель Delta DOP-100/
    Помогите пожалуйста.
    Ситуация такова панель подлючена в обоих случая по Modbus TCP/
    Контроллер slave/
    СП307 опрашивает регистры начиная с 0 и так 30 штук. тип регистров 2byte/
    если так же пытаться опрашивать с помощью Delta - на панели надпись (ошибка 7-неверный адрес)
    никак не могу разобраться что к чему.
    может кто сталкивался . пример проекта если есть будет отлично
    25.10.2013
    Пермь
    646
    Какой тип слейва выбираете на Дельте?
    Вы бы сначала свои проекты приложили - что-ли.
    Вопрос вчера удалось решить.
    Для корректного обращения к адресам ПЛК110 с панели нужно было выставить в панели тип slave устройства как TCP/IP (6 Digits).
    Только в этом случае идет корректное обращение к регистрастрам 4х.
    Но вот возник следующий момент на который не удается найти ответ.
    С контроллера , панель забирает все значения для визуализации (здесь вопросов нет).
    Но как сделать что вы еще и OPC server мог забирать все что необходимо по Ethernet ?
    В данном случае возникают конфликты.
    Научите как это реализовать.
    25.10.2013
    Пермь
    646
    На почве личной неприязни?
    Пишите подробности. Телепатов нема.
    10,620
    в плк один сокет одно соединение, от этого и надо "плясать" как подключить второго мастера по ТСР
    Да в общем то можно задачу сильно упростить что бы рассмотреть этот момент ( полагаю я не один такой и многие сталкиваются с этим).
    Контроллер возьмём ПЛК110(M02)
    Панель СП307 (подключена по Ethernet к PLC)
    OPC server InSat так же по Ethernet/
    как организовать работу с сокетами (CFC) ?
    P.S. вроде и библиотека есть и описание, но никак не могу сообразить
    Полагаю свой вопрос нужно в отдельную тему переносить?
    Просто внутри слейва создайте еще один параллельный с другим портом. один 502, другой 503
    попробовал я так сделать.
    порт 503 привязал к ней HMI
    порт 502 оставил за OPC Server
    не работает.
    OPC не производит опрос, HMI все отлично.
    полагаю что нужно еще что то
    09.10.2014
    737
    поменяйте порт 502 на какой-нибудь другой
    было пару раз, когда 502 упорно не хотел работать на ПЛК110
    спасибо большое за совет.
    да действительно любой иной порт работает, но кроме 502
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 20.03.2025, 13:13
  2. МК110 Овен и DOP-107 Delta через RS-485
    от Dias2004 в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 18.04.2019, 13:25
  3. Овен ПЛК100 & Delta CP
    от Николай_бел в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.10.2016, 16:03
  4. ОВЕН ПЛК110 и Python 2.7
    от login-l в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.05.2016, 07:34
  5. Delta TP 04G и ОВЕН МУ110-8И по RS 485
    от ALFIX в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 21.06.2010, 09:49
