Показано с 1 по 10 из 24
Тема: Выбор датчика для измерения разницы давлений в цехе и на улице
    По умолчанию Выбор датчика для измерения разницы давлений в цехе и на улице
    Здравствуйте, появилась задача управлять вент установками, так что бы не было перепада давления когда открываешь ворота из цеха на улицу или между помещениями. На предприятии более 20 приточно-вытяжных вент установок, а так же всякие вытяжки и пневма-установки. Пока идея такая установить на улице и в каждом цехе датчики давления и через контроллер (пока это ПР200 - валялся на складе, но есть ПЛК110 он выполняет другие глобальные задачи но можно и его нагрузить) управлять вытяжными вентиляторами в зависимости от перепада давления. Но я никогда и работал с датчиками атмосферного давления и не особо представляю их возможности. ПД100И с пределом 0.16 МПа подойдет для таких целей?
    И может подскажете более адекватный способ решения задачи.
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Дифференциальный датчик давления
    Подскажете модель? Те что мне попадались такое не смогут сделать.
    такой не подойдёт потому что надо мерить разницу на расстоянии 500 м, в тонких трубках на таком расстоянии вся чувствительность пропадет
    Зачем такое расстояние?
    9,740
    Я так понимаю Вы БМП, в смысле, не знаете давление в цехах будет выше или ниже атмосферного?!
    Может оно будет меняться, в смысле, то будет выше, то будет ниже атмосферного, тогда для его измерения я бы такой датчик применил:
Название:	Датчик избыточного-вакуумметрического давления.PNG
    В каждом цехе датчик ставите, импульсную трубку на улицу выводите и к штуцеру подключаете(прикручиваете), всё!
    https://owen.ru/product/preobrazovat.../modifications
    Или такой:
    https://owen.ru/product/tyagonaporom.../modifications
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 11.06.2023 в 23:16.
    Фабрика большая, до улицы иногда по 2 цеха, долбить крышу никто не даст, + кабель каналы как правило по периметру а не по кратчайшему
    9,740
    А стен у вас нет? В смысле, тогда в крайнем цехе импульсная трубка сквозь стену на улицу выйдет, а в остальных цехах из цеха в цех, в любом случае длина импульсной трубки порядка одного метра будет, чуть более толщины стены!
    Причём здесь кабельные лотки, в смысле, проще и дешевле кабель протянуть чем импульсную трубку или у вас так идеально всё сделано, что больше некуда разумно потратить деньги?
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Полный бред. Хотя и сама задача тоже бред...
  1. Подбор датчика для измерения давления до 400 бар 40 мПа
    от Вазовски в разделе Подбор датчиков
    Последнее сообщение: 03.10.2022, 21:08
  2. Питание для датчика давления и шкалы измерения
    от Alex_sev6 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 29.11.2020, 22:41
  3. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 29.03.2017, 13:08
  4. выбор датчика
    от stanislav0 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.06.2013, 11:52
  5. Выбор датчика
    от R_Andrey_V в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.01.2008, 23:07
