Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Питание для датчика давления и шкалы измерения
    По умолчанию Аналоговый вход plc умер?
    Здравствуйте! Помогите разобраться.
    Есть plc котла, к нему подключается на аналоговый вход датчик давления 24V, сигнал 4-20 мА. От plc идёт индикация на вторичный прибор - самая простая стрелочная контролька, 4-20 мА. Неожиданно пропадает индикация в ЦПУ, а plc выдаёт сигнализацию, что аналоговый вход выгорел, и предлагает проверить датчик давления и его подключение, а так же настройку входа.
    Датчик давления на штекере имеет 24V питания, в разрыве плюсового провода на аналоговый вход plc приходит сигнал с датчика 4-20mA, который меняется в зависимости от давления и показывает довольно точно. Аналоговый вход plc настроен верно. Можно ли в этом случае с уверенностью сказать, что проблема в аналоговом входе plc?
    P. S.
    Чтобы не оставаться совсем без индикации хотелось бы подключить датчик давления напрямую к вышеуказанной контрольке в ЦПУ минуя plc.
    Я начинающий электромеханик, и если получится такое сделать - было бы очень здорово! Подскажите пожалуйста! Спасибо.
ID:	52228   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	52229   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	52230   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alex_sev6; 28.11.2020 в 18:48. Причина: Уточнение
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Информации довольно мало. Что за датчик и что за контролька.
    Но по идее, если у Вас ток в петле есть, то отцепляете контрольку от выхода контроллера, и соединяете включаете в разрыв цепи входа соблюдая полярность.
    По идее должно заработать.
    С уважением.
    Здравствуйте. Я докинул фоток. И главный вопрос здесь всё же правильно ли я определил, что проблема со входом в плс? Потому что стоит плс дорого и при заказе ошибок быть не должно, это прям очень важно. Спасибо!
    11.09.2012
    2,462
    Насколько понял речь идёт о вот таком приборчике
    Если это так, то цена не такая большая. На сайте в ссылке всего 10 баксов.
    А вообще то такие приборы обычно просто разбираются путём вытягивания за мордочку из самого корпуса. Там только надо пару фиксаторов по бокам нажать. А контакты там в виде площадок на плате и разъёмов на самих клеммах.
    Разберите и прошурудите, прочистите контакты со всех сторон.
    Может просто окислились и контакт пропал.
    Вот пока так .
    С уважением.
    Последний раз редактировалось Федор Назаров; 30.11.2020 в 12:02. Причина: Нарушение пункта правил форума: 5.1 Реклама
    Спасибо, действительно, цена невелика! Трансмиттер стоит дороже. Благодарю за совет!
    Апд. : разобрал плс, внутри платы с контактами. На вид все чистенькие. Решил все-же пошкрябать их. И сигнал появился. Видимо окисная пленка была.
    Последний раз редактировалось Alex_sev6; 03.12.2020 в 00:21.
  1. Подключение датчика давления.
    от Алекс2013 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 09.06.2018, 12:03
  2. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 29.03.2017, 13:08
  3. Проверка датчика давления
    от EVGEN_ в разделе Эксплуатация
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 22.10.2016, 06:23
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 08.08.2015, 14:31
  5. датчики для измерения давления к трм138
    от tvv7-7-7 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.06.2010, 10:25
