Показано с 1 по 10 из 10
Тема: не отображаются значения на тренде клиентов Masterscada 3
    По умолчанию не отображаются значения на тренде клиентов Masterscada 3
    Прошу помощи у спецов по мастерскаде. Существует проблема с отображением трендов на сетевых клиентских АРМах. Пропадают участки трендов. Причем когда останавливаешь режим исполнения и запускаешь его вновь, тренд подгружается полностью. На серверном АРМе все впорядке, тренды строятся полностью. Подскажите, в чем может быть дело?
    Выложите ваш проект (Проект - Экспортировать) укажите путь к проблемному тренду.
    Проблемы с построением трендов наблюдаются на ВСЕХ клиентских компьютерах. Если окно мнемосхемы открыто у оператора, то тренд может полноценно отображаться в течении дня. При переходе на другую мнемосхему тренд на ней может быть такой как в первом моем сообщении, т.е. с пропусками. Иногда может прогрузиться полностью, если подождать. Не могу понять где косяк.
    У вас странные настройки сетевых компьютеров.
    Во первых у ряда компьютеров-клиентов у вас включен UA сервер, например у Компьютер 3 кабинет начальства техотдела - смысла в этом нет. Отключите.
    Во вторых у сервера у вас включен UA сервер, но у всех компьютеров выключена настройка "Опрос сетевых компьютеров по протоколу OPC UA". Или включите эту настройку у клиентов или выключите UA сервер у сервера.
    В третьих у компьютера Компьютер 5 мастерская не включена настройка Запрет прямого подключения к сетевым БД - ее также нужно включить.
    Поправьте замечания, синхронизируйте проект и попробуйте снова.
    Сделал как было рекомендовано, но проблема не исчезла (сделал пару фото не прогрузившихся графиков). После останова/запуска (на клиентском компе) режима исполнения - графики прогрузились, правда на это потребовалось много времени, секунд по 30 на каждое окно. Я думаю что такая длительность загрузки графиков - не нормальная ситуация.
    Чувствую, что проблема в каких то сетевых настройках, но в каком месте-не понятно.
    Подправленный проект во вложении.
    За какой интервал времени у вас загружаются тренды?
    Теперь после перезапуска у вас не пропадают данные на клиенте?
    Графики прогружаются за разные интервалы в разных окнах. Можете посмотреть фото во вложении, там видно временную шкалу.
    И опять же, после останова/запуска режима исполнения - все графики во всех окнах прогрузились! Может быть дело в общих настройках окна трендов? "Производительность отрисовки" или "производительность данных"?
    п.с. Перезагрузку проекта я делал в промежуток между 8 00 и 8 30
    Это как?
    Сделайте нормальные скриншоты, и отметьте на них что именно не так отображается.
    Сегодня утром в начале смены наблюдал исходную проблемную картину на компе-клиенте в мастерской. Как и просили, сделал скрины.
    На серверном компе - все в порядке, все тренды грузятся.
    После перезагрузки режима исполнения на клиентском компе все графики прогрузились полностью, правда очень медленно, как и и упоминал выше.
    Вы где именно останавливаете режим исполнения - на сервере или на клиенте?
    Опишите что именно происходит - как проявляется проблема, и что именно вы делаете чтобы проблему сейчас решить.
    И выполните настройку архивации - уберите дублированные переменные и настройте мертвые зоны.
    Посмотрите раздел справки про архивы, и особенно внимательно - раздел с рекомендациями по настройке
    https://support.mps-soft.ru/MasterSC...j_sistemy.html
  1. Masterscada поле ввода/вывода значения
    от Niko7 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 17.05.2024, 09:41
  2. Owen Logiс ,Версия 1.23.301.0 не отображаются значения переменных на экране .
    от remontmob в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 16.04.2023, 10:37
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.11.2015, 17:38
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.05.2011, 08:55
