Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Управление ПЛК с несколькох HMI-клиентов.
    Question Управление ПЛК с несколькох HMI-клиентов.
    Задача следующая. Есть ПЛК100 и несколько контролеров ввода-вывода, подключенных к нему. Необходимо мониторить и управлять всем этим хозяйством с нескольких устройств: ПК, планшеты.
    Я рассматриваю следующий вариант: для ПЛК (в CoDeSys) добавляем подэлемент Modbus (Slave) с подэлементом Universal Network Module с интерфейсом TCP.
    Вопрос 1: правильно ли я понимаю, что ПЛК выступит мастером для своей сети контролеров и подчиненным устройством для некого управляющего устройства (программы, OPC сервера)?
    Далее добавляем несколько входов и выходов, состоянием которых мы будем программно управлять и на состояние которых будет ориентироваться ПЛК в своей работе.
    Как указано выше, управление будет осуществляться с нескольких устройств.
    Вопрос 2: будет ли работать схема с одновременным обращением устройств управления к ПЛК? Или необходимо реализовать один мастер-сервер, который выступит шлюзом для множества управляющих устройств?
    Схема простая:
    ПЛК (Modbus master, TCP slave) всегда один, количество контролеров ввода-вывода (Modbus slave for PLC) и ПК (TCP master for PLC) с планшетами (TCP master for PLC) может варьироваться.
    Вопрос в том, нужен ли мастер-шлюз между планшетами/ПК и маршрутизатором, который для ПЛК выступит мастером?
    Последний раз редактировалось Barabus; 29.11.2015 в 17:02.
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    ПЛК поддерживают только одно соединение на порт. Это существенное ограничение: на один порт ПК/планшеты обращаться не смогут. Если все устройства под вашим контролем и их немного, то можно добавить в узел конфигурации сразу несколько tcp-узлов с разными портами и выделить свой порт каждому устройству - тогда несколько устройств смогут соединяться с контроллером одновременно. Иначе придется делать шлюз.
    Понятно. Выходит проще написать шлюз.
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    839
    Проще поставь http://www.openhab.org/ на ПК и там все удобно и красиво.. (и modbus TCP) тоже есть
    Dmitriy Murashov
    SPS Software Engineer Automation Engineering RUS
    Цитата Сообщение от krollcbas Посмотреть сообщение
    Universal Modbus OPC - позволяет создавать виртуальные слейвы.
    Да. Именно так и предполагалось.
    Данные можно синхронизировать через JS
    JS — это JavaScript? Интересно.
    А где можно об этом почитать поподробнее?
    правка: Ошибочка, неверно прочитал. Universal Modbus OPC не подходит. Стороннее решение, да еще и с не слишком интересной ценовой политикой. Тогда уж лучше Lectus.
    А вообще не люблю использовать сторонние решения там, где все относительно просто реализуется своими силами.
    Последний раз редактировалось Barabus; 29.11.2015 в 17:36.
    Да, тоже интересно. Спасибо, ознакомлюсь.
    4,204
    Проще, как советует Yegor, в конфигурации ПЛК нужен всего один Modbus Slave, а вот портов (tcp-узлов с разными портами) в нем может быть много http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post146969
    сколько много не скажу, больше двух лично не пробовал, но простота способа просто подкупает.
    Да. Я подумаю о том, насколько это применимо для нашей задачи.
  1. Связь Rapid SCADA Server и клиентов
    от Evgenyi в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 28.10.2015, 16:10
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 16.09.2013, 17:23
  3. боязнь клиентов ставить плк
    от Ломастер в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.11.2010, 16:15
  4. ПЛК+HMI
    от AVit в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.01.2007, 09:24
