Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Owen Logiс ,Версия 1.23.301.0 не отображаются значения переменных на экране .
    По умолчанию Owen Logiс ,Версия 1.23.301.0 не отображаются значения переменных на экране .
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Только недавно начал изучать Oven Logic, очень интересно.
    Пока практически все понятно. Вот только один вопрос. Пытаюсь в эмуляторе вывести значения переменных на экран. Делаю все по инструкции на сайте производителя. По вот при симуляции переменные не отображаются на экране. реального прибора у меня пока нет.
    Подскажите, пожалуйста, где я ошибся. Файл программы прилагаю.
    заранее спасибо.
    13,611
    Есть ограничение на количество переменных если не ошибаюсь. Выделяйте требуемую часть изображения.
    Еще должны быть окончательные связи всех переменных, хотя бы привязать к экрану или сделать энергонезависимой.
    Какой ваш случай не знаю, программу не смотрел
    4,212
    заранее спасибо.
    Думаю, что традиционно - значения в переменной на выходе ФБ не отображаются в эмуляторе потому, что они больше нигде не используются
    Нужно или временно сделать энергонезависимой или поместить ее на экран ПРки, если это ПР200.
    09.12.2013
    2,235
    Эмуляцию экрана ПР200 в Лоджике не завезли, от слова совсем
    9,967
    В любом случае, у Вас сделано неправильно, в смысле, на экране ПР200 значения этих переменных могут только отображаться, редактировать их нельзя, так как значения в эти переменные пишутся каждый цикл программы соответственно из константы или с дискретного входа, короче, редактирование с экрана нужно убрать!
    Если Вы хотите и с экрана редактировать, привел пример изменения целочисленной переменной из трёх мест, в смысле из двух входных переменных и с экрана, откуда последним значение введёте, то и будет на выходе:
    Изм_3.owle
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 16.04.2023 в 04:54.
    всем огромное спасибо. буду разбираться дальше
  1. Не отображаются переменные в Owen Logic
    от ks21 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 14.03.2025, 13:12
  2. Чисто формально. Версии прошивок, встроенного firmware и Owen Logiс
    от Karkade в разделе Программируемые реле
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 19.02.2018, 16:10
  3. Версия OWEN Logic.
    от smk1635 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 25.05.2014, 21:18
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.05.2011, 08:55
