Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Masterscada поле ввода/вывода значения
    По умолчанию Masterscada поле ввода/вывода значения
    Добрый день! Нужна помощь.
    Не получается сконфигурировать поле «значение» в режим ввода/вывода.
    Действия:
    Вставил в объект значение.
    Перетащил его на мнемосхему
    В свойствах есть пункт «Ввод значения» с выбором истина /ложь, выбираю истина, но свойство сбрасывается в ложь.
    В чем проблема?
    В том, что Вам нужно вставлять переменную типа команда.
    Большое спасибо!
    Пользователь Аватар для dimioks
    01.10.2016
    Самара
    32
    1. Вставляю переменную типа команда - есть ввод, нет отображения текущего значения (аналоговый тег). Нельзя какой использовать ни будь контрол типа "InputBox", который кидается на форму (экран), привязывается к тегу - и всё?
    2. Тот же вопрос и про теги типа bool. Вставляю команду в виде кнопки с фиксацией. Кнопка переключает тег, но не реагирует на текущее изменения тега. Нету ли в мастерскаде какого ни будь контрола типа "Button", который можно кинуть на экран и привязать к нему тег? Ну, или на крайний случай, ActivX компонента, который работает так, как и положено нормальным кнопкам в SCADa-системах?
    Последний раз редактировалось dimioks; 16.05.2024 в 22:50.
    Посмотрите статью, может поможет
    Для решения данной задачи нужно использовать команду с обратной связью У*команды, на вкладке "Опрос выхода" есть поле "Обратная*связь" - перетащите в это поле ОРС переменную или выход ФБ "Повторитель" (что лучше), а выход команды заведите на вход ОРС переменной. В этом случае команда будет отображать значения приходящие по обратной связи, а вводимые оператором значения будут поступать на выход команды. Также на вкладке "Опрос" можно снять галочку "Не передавать данные обратной связи" в этом случае поступающие по обратной связи значения будут идти на выход команды.
    Подробнее описано на нашем онлайн курсе, раздел 2.5 шаг 6.
    https://stepik.org/course/104810/promo
    01.10.2016
    Самара
    32
    Спасибо за ответ, я уже с помощью бубна и танцев разобрался с обратной связью. Но документ безусловно сохраню - за доку отдельное спасибо!
    ЗЫ: Просто удивительно, что простые, элементарные действия, требуют столько времени для вхождения... Ранее, при вхождении в новую SCADa, доки требовались только в сложных случаях, но никак не для обычных контролов. Боюсь себе даже представить, сколько времени уйдёт на проект с 1-2к тегами. А если учесть, что на данном проекте 100% потребуется быстрая перепривязка или создание множества тегов к кнопкам, индикаторам, настройки анимации, уже непосредственно на объекте, по "чутким руководством" Заказчика...
  1. Окно для ввода значения!
    от Dneprik в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 04.01.2019, 22:59
  2. Поле ввода
    от Михалы4 в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 14.06.2016, 12:32
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.09.2015, 12:50
  4. Окно ввода значения
    от evg3798 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 07.04.2014, 17:23
  5. Поле ввода в визуализации
    от Киналь в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.03.2012, 21:19
