Показано с 1 по 7 из 7
Тема: ТРМ12-У2 с термо датчиком и МЭО заслонка для регулирования температуры
    По умолчанию ТРМ12-У2 с термо датчиком и МЭО заслонка для регулирования температуры
    В каком параметре регулируется время импульса откр. закр. при ПИД регулировании? Автонастройка вообще ничего не дала, он гоняет заслонку туда сюда, горит Good, но в режим он так и не выше в течении 2 часов. А если сами настраиваем, он дает очень короткие импульсы, МЭО даже не успевает люфты выбрать в шестеренках, да и сколько проработаю реле при частом включении?
    Наверное здесь:
    Вложение 67223
    Спасибо, но это от ТРМ12, а у нас ТРМ12-У2. Там нет таких обозначений параметров, там кораблики вместо А1-8 . наверное наш специалист не такой умный как ваши. Но попробуем что то с чем то связать, с корабликами.
    Так ТРМ12 все У2, других нет. Кораблики - это что?
    Мы смотрим руководство, вот это и оно соответствует нашему ТРМ12-у2.
    Тогда такое посмотрите:
    А можно поменять прошивку на простой ТРМ12 ? Потому что эти параметры из У2 может нужны только очень умным киповцам, в них разбирать 2 месяца надо, а нам надо, поставил и поехало.
  1. Поддержание температуры в контуре регулирования
    от rutto в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 19.10.2021, 07:29
  2. Измерение температуры труб датчиком ДТС224-50М
    от Арт"м в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 06.11.2016, 08:48
  3. Ответов: 62
    Последнее сообщение: 03.01.2016, 21:03
  4. подбор оборудования для регулирования температуры
    от kkz.energo@mail.ru в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 11:17
  5. ТРМ200 с полупроводниковым датчиком температуры
    от Neptune-1 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.06.2008, 05:36
