Показано с 1 по 6 из 6
Тема: подбор оборудования для регулирования температуры
    По умолчанию подбор оборудования для регулирования температуры
    прошу помочь с выбором оборудования овен для регулирования температуры в печи обжига в соответствии с заданным графиком температуры.
    Ельцов Андрей
    Гость
    обратите внимание на трм251 или трм148 или трм151.
    будет ли возможно проводить запуск в работу данных регуляторов с компьютера, установленного в помещении оператора по интерфейсу Rs485 либо только можно управлять с дисплея прибора? или могут быть еще варианты?
    возможно ли обойтись без плк для решения задачи диспечеризации данной печи (архивирование параметров процесса, телеуправление регулятором, визуализация процесса)?
    Smile
    я приобрёл по рекомендации региональных дилеров Програмный ПИД-регулятор ТРМ251, то-же для обжига керамики..., пока ни одного толкового обжига не вышло... , я думаю проблема в термопаре. А так программа задаётся не сложно...
    18.08.2008
    Екатеринбург
    992
    Все приборы имеют интерфейс RS485, на сайте -список программируемых параметров для каждого прибора. Возможно управление, изменение параметров, архивация при помощи программы Scada-системы(Master-Scada,....), с использованием технологии ОРС(драйверов).
    Архивация , кроме того , может быть реализована при помощи модуля сбора данных МСД100(owen.ru).
    Прибор ТРМ251 имеет протокол Modbus, поэтому может напрямую работать с панелями оператора - ИП320(индикация,управление), СП270(...,архивация), СМИ1(...)
    Приборы ТРМ148, ТРМ151 по протоколу Овен могут работать с панелью СМИ1
