Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Поддержание температуры в контуре регулирования
    По умолчанию Поддержание температуры в контуре регулирования
    Всем привет.
    Подскажите возможно ли применение трехходового поворотного смесительного крана в открытой системе теплоснабжения?
    На рисунке схематичное изображение задумки.
    Теплообменник греется паром,
    Из за особенностей системы она должна быть без давления, будет расширительный бак (в стороне контуров 1,2,3).
    Контур1 будет держать температуру +80гр в контур2 будет поддержание температуры +65 гр., контур 3 +70гр.
    Как раз таки и хочу использовать 3ходовой смесительный клапан с электроприводом.
    Теплообменник будет греться паром, на пути пара будет стоять задвижка с электроприводом, задвижкой пара будет рулить ТРМ32 - 1 контур Отопление, а 2 контур ГВС - будет рулить этим самым трехходовым клапаном.
    Греть будут емкости с жидкостью, суммарный объем - 1,5 м3. Емкости с водяной рубашкой, вот в ней и нужно поддерживать постоянную температуру.
    Но берут сомнения про долговечность 3ходового крана - грязь, накипь понимаешь. Подумал про ШИМ-регулирование температуры продукта насосами.
    Подскажите какие продукты ОВЕН подойдут для данной цели?
    Ну и схему может кто покажет или готовый проект.
    Спасибо
    31.01.2019
    РФ/РБ
    926
    Цитата Сообщение от rutto Посмотреть сообщение
    Всем привет.
    Спасибо
    При регулировании насосами, грязь и накипь вас не волнуют?
    Пользователь Аватар для Stentor
    10.02.2013
    г. Владимир
    412
    Ваш замысел очень похож на то, что я предлагаю для отопительной теплогенераторной:
Название:	котёл,ВПЕ с 3-ходовым,СО2.png
    Делать Ваш контур 2 предвключенным есть смысл только тогда, когда у него должен быть приоритет в получении тепловой мощности и теплоносителя высокой температуры.
    Последний раз редактировалось Stentor; 14.10.2021 в 17:25.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>
    31.01.2019
    РФ/РБ
    926
    [QUOTE=Stentor;366280]Ваш замысел очень похож на то, что я предлагаю для отопительной теплогенераторной:[/center]
    Емкостный подогреватель подписан, остальное что у вас?
    10.02.2013
    г. Владимир
    412
    Там УГО по ГОСТ 21.403-80, ГОСТ 21.205-93, ГОСТ 21.602-2016.
    ...Но это неважно, потому что у Вас другое: какие-то технологические нагрузки.
    Последний раз редактировалось Stentor; 14.10.2021 в 19:26.
    28.08.2019
    Сургут
    654
    Зачем применять трехходовой, когда двухходовой дешевле и надежней?
    Потому что он есть)
    А с двухходовым думаешь лучше?
    28.08.2019
    Сургут
    654
    Потому что он есть)
    практика показала, что дешевле и надежней. Трехходовые больше для холодильной истории.
    Например какой?
    28.08.2019
    Сургут
    654
    Например какой?
    для любой, где идет охлаждение, а не нагрев.
  1. Поддержание влажности и температуры
    от ВикторБ в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 10.06.2014, 03:09
  2. ТРМ201 Поддержание температуры
    от Sergei-130 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 05.05.2014, 17:09
  3. Поддержание температуры в бассейне.
    от amn в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 10.01.2014, 10:56
  4. Поддержание температуры в цехе
    от lar в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.03.2011, 08:45
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.08.2009, 10:25
