Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Измерение температуры труб датчиком ДТС224-50М
    По умолчанию Измерение температуры труб датчиком ДТС224-50М
    Оговорюсь сразу, я не киповец. Отправили на Сахалин со словами "там всё просто, на месте разберёшься". В наличии датчики ДТС224-50М: измеритель сигнала токовой петли ИТП-11: одноканальный блок питания БП60Б: преобразователь температуры измерительный НТП-1. Требуется собрать систему температурной индикации отдельных участков труб на отдельное табло(т.е. к каждому дтс свой итп). Ящик с индикатором монтируется непосредственно на трубной раме (т.е. длинна линии не более 4м.).
    Подключил по этой схеме. Не работает. Может что не так понял.
    По этой схеме вместо Rн я так понимаю ИТП-11. Но показывает непойми что. Пробовали менять диапазон температур, всё равно что-то далёкое от истины.
    Может что-то не так подключил.
    Подскажите как собрать работоспособную схему на этих элементах.
    Заранее спасибо.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. И с праздником. А своим МАНАГЕРАМ открытку с поздравлениями отправьте.
    Нецензурные слова условно зачеркните.
    Датчик Вы подцепляете правильно. Правильно говорить не НТП-1 а НПТ-1 (нормирующий преобразователь тока). После того как зацепили, нужно его запрограммировать через ЮСБ на нужный Вам диапазон. Например: от -100 до +100. Тогда сигнал в 4ма будет соответствовать -100 градусов, а +100 соответствовать 20ма.
    Поскольку НПТ -1 имеет пассивный токовый выход. Подключаете его через блок питания в соответствии с рисунком 3.1 РЭ к НПТ-1.
    Затем уже ИТП 11 программируете на нужный Вам диапазон.
    Все устройства проверены на практике. Работают.
    Удачи Вам!!! Проклятья МАНАГЕРАМ. С праздником
    С уважением.
    Пробуйте.
    Пишите, если не уйду из сети помогу, чем смогу.
    Может ещё кто подключится.
    С уважением и с праздником.
    Добрый день. Еще нужно рассчитать сопротивление нагрузки по такой формуле RН (Ом) = (Uпит - 12) В / 0,020 А и подобрать нужное сопротивление.
    Спасибо что откликнулись. Дело как всегда было не в бобине. На ИТП-11 было включено извлечение корня.
    pavelmas а сопротивление шунтирует прибор или датчик?
    11.09.2012
    2,462
    Добрый день. Насколько я пониманию, шунтирующее сопротивление внутри самого ИТП-11.
    20.02.2008
    Тверь
    501
    Это только если вместо ИТП11 планируется использовать вольтметр на 12 Вольт. Для согласования выхода токового датчика со входом вольтметра.
    Понял, спасибо за подсказку.
  1. Ответов: 62
    Последнее сообщение: 03.01.2016, 21:03
  2. Измерение температуры процессора
    от АлексейШ в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 12.03.2014, 11:12
  3. ПЛК63 + ДТС224-50М и ДТС224-100М
    от JIexa21 в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 17.03.2011, 22:41
  4. ТРМ200 с полупроводниковым датчиком температуры
    от Neptune-1 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.06.2008, 05:36
