Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Архиватор МСД-200
    По умолчанию Архиватор МСД-200
    Доброго всем дня и ночи)
    В разработке проект с наличием опции архивирования данных.
    Пока по параметрам идеально подходит модуль МСД-200, но один момент - необходимо наблюдать показания часов реального времени.
    Из Техподдержки сообщили, что можно "опросить модуль по RS 485".
    Сможет кто подсказать, как это реализовать "в железе"?
    К примеру, Ардуино с ЖК дисплеем и модулем RS485 справится?
    Или есть у ОВЕН готовый индикатор для таких задач?
    Задача у вас очень странная, основной вопрос - зачем?
    Адреса регистров часов:
    Ардуино справится
    Есть панель ОВЕН ИПП120
    9,928
    Для ИПП120 не надо внешние часы, там имеются встроенные!
    https://owen.ru/product/ipp120
    И если часы нужны, в смысле, показания часов и минут, то при наличии внешнего обработчика, хватит и СМИ2-М, он и красивее, в смысле, трёхцветный и ярче экрана ИПП120.
    https://owen.ru/product/smi2_m
    Необходимо визуально контролировать ход часов МСД-200, чтобы не убегали и не села неожиданно батарейка.
    Да, удобная штука, правда, у него всего 4 разряда.
    А что значит - внешний обработчик?
    И возможно ли сделать, чтобы данный индикатор показывал, например, зеленым цветом значение входного параметра для МСД-200 (сигнал 4...20мА или по RS485), а при необходимости проверить часы переключаешь что-то и он красным показывает уже время?
    Ну а накопленные данные кому-то нужны, или показания часов - это самое важное?
    Будут подключаться для скачивания архивов - проверят время.
    9,928
    Например: переменные часы и минуты надо вывести на 4-х разрядный индикатор, для этого надо часы умножить на сто плюс минуты, в качестве разделителя можно использовать точку(но это уже в СМИ2-М настраивается) и переключать индицируемые переменные(и/или цвета) Вы хотите, это тоже можно делать!
    У СМИ есть формат переменных "время", но это значение перед передачей на СМИ тоже нужно предварительно пересчитывать (в минуты).
    Подскажите, как можно простейшим способом, используя устройства с ЖК-индикаторами (ИПП 120? или подобное?) вывести на дисплей показания даты, времени с модуля МСД-200 и в идеале еще значение аналогового сигнала с отдельного входа (датчик температуры)?
    Или датчик температуры тоже посадить на RS485, если так проще? Есть такой?
    спасибо.
  1. Архиватор овен
    от PavelGO в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 07.12.2019, 17:14
  2. Архиватор
    от Nukuta в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.10.2017, 11:54
  3. модуль архиватор
    от Евгений Пашигоров в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.06.2010, 21:00
  4. Модуль архиватор
    от Serp в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.09.2008, 15:45
  5. Модуль архиватор
    от Гори_бы_ч в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.11.2007, 23:28
