Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Архиватор овен
    По умолчанию Архиватор овен
    Здравствуйте.
    Пару вопросов по архиватору owen archiver:
    1. Нужна запись минимум раз в секунду. В конфигураторе минимальный период 5 с. Можно ли как то это обойти? Например запускать запись по флагу каждую секунду? Он будет писать в тот же файл?
    2. Динамически менять период?
    3. Или писать архиватор на CAA File?
    27.01.2015
    13,882
    В режиме По команде можно производить запись раз в секунду (но не чаще).
    В этом же режиме период архивации может меняться динамически, так как период между фронтами команды определяет пользователь в своем коде.
    Спасибо. В эмуляторе это всё не проверить? Только на устройстве?
    27.01.2015
    13,882
    В эмулятора нет, но можно проверить на виртуальном контроллере (CODESYS Control Win V3).
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post296706
    Здравствуйте! Помогите пожалуйста настроить архивацию по FTP, сохранение архива в компьютер, находящийся в локальной сети. Как и где настраивается путь для сохранения архива. С сохранением на USB все ясно, есть примеры и видео. В OwenArchiver в Устройстве для ведения архива из настроек можно выбрать директорию FTP, а больше настроек по FTP я не нашел. Может есть примеры сохранения файла архива на компьютер в локальной сети.
    27.01.2015
    13,882
    Директория FTP - это директория FTP-cервера контроллера.
    Если нужно передавать архив с СПК на другой FTP-сервер - то можно использовать curl (соответственно, СПК будет FTP-клиентом).
    См. пример:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/21_Exam...projectarchive
  1. Архиватор
    от Nukuta в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.10.2017, 11:54
  2. Архиватор не пишет файлы
    от Hemann в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 25.11.2013, 21:38
  3. модуль архиватор
    от Евгений Пашигоров в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.06.2010, 21:00
  4. Модуль архиватор
    от Serp в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.09.2008, 15:45
  5. Модуль архиватор
    от Гори_бы_ч в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.11.2007, 23:28
