Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Нет отображения отрицательного значения в целочисленном формате.
    16.07.2020
    Ижевск
    101
    По умолчанию Нет отображения отрицательного значения в целочисленном формате.
    Здравствуйте. Необходимо вывести на панель оператора показания температуры. Если выводить переменную с плавающей запятой показывает всякую белеберду, если в целочисленном формате через X-I то ниже нуля не показывает. Подскажите пожалуйста что я делаю не так.
    4,178
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post395701
    16.07.2020
    Ижевск
    101
    а если мне нужно выводить просто на дисплей ПР200, Идти тем же путем, или можно как то попроще?
    16.07.2020
    Ижевск
    101
    или на экране пр200 переменные с плавающей запятой отображаются как нужно? В железе просто нет возможности проверить
    13,557
    если внутри ПР оперировать знаковыми целочисленными, велкам в макросы.
    16.07.2020
    Ижевск
    101
    подскажите какой макрос для этого подойдет
    На экране ПР, переменные с плавающей запятой отображаются как нужно, а при передаче по модбас просто ставите галку в панели Мастере, поменять местами регистры.
    В панели переменные с плавающей запятой, в дисплее настройки DWORD, формат Float.
    Если ПР200 мастер, то галку в Лоджике, поменять местами регистры.
    Если принимаете целочисленное со знаком, то в панели настройки дисплея WORD, формат DEC.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 10.12.2022 в 17:59.
    9,942
    Надеюсь значения не космических масштабов, короче, вот здесь обсуждалось:
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=37082
    И здесь: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=36854
    Там и ссылки на макросы есть, в смысле, если они понадобятся!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 11.12.2022 в 01:01.
  1. вывод отрицательного значения
    от urik446 в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27.04.2022, 15:05
  2. Измерение вакуума , отрицательного давления
    от Bulat в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 17.03.2020, 11:36
  3. Регулирование отрицательного давления(разрежения)
    от dimonn в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 28.06.2016, 08:12
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.11.2014, 14:24
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.02.2010, 23:57
