Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Типы данных сетевых переменных у ПР
    По умолчанию Типы данных сетевых переменных у ПР
    Здравствуйте!
    Столкнулся с задачей прочитать с ЧП ATV12 значение частоты из регистра 16#0C83 = 03203 (INT (Signed16), диапазон = -3276.7 Hz ... 3276.7 Hz).
    В справке Owen Logic написано, что через тип данных "целочисленное" можно получить по ModBus целочисленное значение в диапазоне от 0 до 4294967295.
    Смогу ли я знаковое целочисленное прочитать через этот тип данных?
    13,547
    Были макросы для работы с целочисленными знаковыми.
    9,928
    Цитата Сообщение от Junoka Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Вообще-то ОЛ и ПР не поддерживает целочисленные знаковые типы данных, но это можно обойти, вот здесь универсальный макрос выкладывал(пост#6462), для INT/DINT:
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=9398&page=647
    Настройки в свойствах макроса!
    Чуть не забыл, там имеется и обратный макрос, тоже универсальный, в смысле диапазона INT/DINT, настройки тоже в свойствах макроса.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 05.10.2022 в 23:14.
    Сергей спасибо! Макрос отлично работает. Его однозначно нужно добавлять в менеджер компонентов.
  1. ПЛК 160 типы данных
    от Langoliere в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 03.11.2022, 19:00
  2. Инициализация сетевых переменных
    от dzukp в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 02.11.2022, 20:18
  3. Типы данных Word и UINT
    от SlavikP в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 21.01.2022, 14:52
  4. Энергонезависимость сетевых переменных
    от max_etf в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 07.09.2012, 09:03
  5. типы переменных протокола овен, работа с сми1
    от Шуваев А.В. в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 06.04.2010, 14:10
