Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Отображение значения температуры
    По умолчанию Отображение значения температуры
    Помогите разобраться не могу отобразить корректно показания температуры в Мастер скаде 3
    Необходимо с ПР103 передать через Owen OPC Server в МАСТЕР СКАДА значения температуры.
    В мастер скада так же отображается как в OPC
    13,353
    Попробуйте регистр переставить (не байты)
    Цитата Сообщение от clombus Посмотреть сообщение
    Либо адрес регистра съезжает на 1 (попробуйте соседние адреса в ОРС)
    Либо порядок байт во Float не совпадает - измените соответствующую настройку в OPC/настройке тега
    А может и то и другое одновременно
    9,693
    Я обычно делаю так: в ПР значение округляю до десятых и умножаю на 10, это чтобы передавать одним регистром с точностью до десятых долей градуса, затем преобразую в INT(целочисленное значение), макросы здесь выкладывал в посте #6462:
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=9398&page=647
    и передаю в ОРС, в ОРС обратно преобразую во FLOAT и переношу запятую на разряд влево(умножаю на коэффициент "0,1"), всё!
    В Мастерскаду значение приходит в исходном виде и один регистр занимается для его передачи!
    Совсем забыл сказать, в моём крайнем макросе округление до целого значения уже предусмотрено, в смысле, Вам достаточно значение(FLOAT) умножить на 10 и "вскормить" моему макросу!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 28.11.2022 в 09:57.
    Спасибо! Все получилось!
    Только температура постоянно скачет в пределах 1,5 градусов.
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,257
  1. пр200 отображение температуры
    от Виктор888 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 07.08.2020, 06:07
  2. Отображение температуры в операторской
    от 775Diman в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 02.02.2018, 08:13
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.11.2016, 19:35
  4. ТРМ-210. некорректное отображение температуры.
    от Max1998 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.10.2015, 13:58
  5. ТРМ202 + СМИ1. Отображение температуры. Пример
    от WishMaster в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 31.03.2011, 15:09
