Показано с 1 по 10 из 24
Тема: Схема сигнализации от переполнения танков с молоком
Древовидный режим
    04.07.2015
    715
    По умолчанию Схема сигнализации от переполнения танков с молоком
    Здравствуйте. Имеется три танка, которые периодически заполняются молоком. Собрана схема для сигнализации верхнего уровня от переполнения. Когда танк заполняется и молоко доходит до верхнего электрода, то включается реле уровня "У"(на схеме) и включает ревун "З" и далее персонал, услышав звуковой сигнал нажимает кнопку "Сброс", после чего звуковой сигнал пропадает, а лампочка остается гореть, пока реле уровня "У" не разомкнет свои контакты. Когда молоко уходит от верхнего уровня, то все сбрасывается, занимая исходное положение. Дело в том, что танков стало 6 и хотелось бы собрать схему на одном ревуне, чтобы работало все параллельно, но на данной схеме так не получится, лампочки неправильно светятся. Может, кто сообразит как модернезировать схему с минимальным количеством реле для 6 танков, 1 ревуном.
  1. Устройство сигнализации для холодильника
    от R_G в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.10.2022, 09:45
  2. ТРМ500 настройка сигнализации
    от Titych в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 05.10.2017, 11:22
  3. Подбор оборудования для сигнализации перерасхода
    от Алексей277 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 02.02.2016, 13:47
  4. Проверка сигнализации и защит. Как правильно?
    от Lam-Ka в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 04.09.2013, 08:32
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 20.03.2013, 17:24
