Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Подбор оборудования для сигнализации перерасхода
    По умолчанию Подбор оборудования для сигнализации перерасхода
    Здравствуйте, господа специалисты.
    Прошу помочь с выбором приборов.
    Есть некий счетчик воды с импульсным выходом.
    Задача: получить сигнал в случае мгновенного расхода, удерживающегося на уровне или выше Q=х в течении 20 мин..
    Есть ли и какие решения?
    какая максимальная частота импульсов.....
    13,510
    счетчик импульсов - SCADA - формула
    ПР114 (если будет успевать считать) - формула - релейный выход сигнализации.
    копать документацию счетчиков импульсов ОВЕН, но вряд ли там будет программируемый режим на Н минут, чтобы только после этого сообщить.
    Счетчик ВСХНд-100, Диапазон расхода 0,6...300м3/час, 100 л/имп.. Реальный расход хозяин сказать не может, надо проверять.
    ПР114 посмотрю, спасибо. SCADA не хотелось бы - не тот уровень. Счетчики импульсов смотрел, варианта не увидел (может и возможно из более чем одного счетчика).
    13,510
    Алексей277 есть регистраторы импульсов Пульсар (2-х канальный например), по запросу с Modbus. ПР114 может у будет успевать, но не факт.
    Либо ПЛК с счетными входами, но уже дороже.
    12,158
    100л\имп это не большая частота на входе ПР114
    13,510
    rovki - диапазон расхода 300 м3/ч - если будет максимальный расход, какова будет частота ?
    По идее 83 литра в секунду (если я не ошибся), ПР114 за глаза.
    12,158
    и ПР110 хватит .На 10ведер 1имп ...
  1. подбор оборудования
    от Сергей Ерёмин в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.05.2014, 18:29
  2. Подбор оборудования
    от Илья1 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.03.2013, 10:50
  3. подбор оборудования.
    от TVIH в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.09.2010, 15:47
  4. подбор оборудования для итп
    от Doctor в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 06.08.2010, 06:35
  5. подбор оборудования
    от maks77 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 16.10.2008, 04:27
