Страница 1 из 7 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 63
Тема: Проверка сигнализации и защит. Как правильно?
    Пользователь Аватар для Lam-Ka
    12.08.2013
    Красноярский край
    205
    По умолчанию Проверка сигнализации и защит. Как правильно?
    Прошу совета у знатоков.
    Уж не знаю из каких соображений, но на нашей котельной в обязанности оператора котла входит ежесменная проверка сигнализации/защит котла. Выполняется сиё действо совместно с дежурным электриком с записями в журналах и тп.
    Для проверки исправности сигнализации в измерительные цепи критичных параметров (температура/давление/расход воды через котел) введены добавочные сопротивления, в нормальном состоянии зашунтированные контактами кнопок (по кнопке для каждого параметра!!!). Т.е при нажатии кнопки "контроль защиты по температуре" к сопротивлению термодатчика добавляется сопротивление, таким образом, чтобы суммарное значение заведомо превысило сопротивление термопреобразователя при предельной температуре. Аналогично для токовых сигналов давления и расхода, только здесь резисторы включаются так, чтобы после нажатия кнопки ток на входе прибора (ТРМ 138) был ниже тока, соответствующего минимальной уставке.
    В чем собственно вопрос- является ли описанная схема проверки сигнализации и защит котла допустимой к применению?
    Что нельзя запрограммировать- приходиться паять.
    А что Вас собственно смущает ? По-моему дела у Вас на ответственном и опасном объекте грамотно поставлены. Сдается мне лень Вам каждый день кнопки нажимать.
    Последний раз редактировалось IVM; 28.08.2013 в 10:32.
    15.04.2013
    Рязань
    917
    Мне кажется вы путаете разные процедуры:
    - проверка срабатывания защит и блокировок;
    - проверка светозвуковой индикации.
    Ежесменно проверяется светозвуковая сигнализация.
    Делается это обычно через схему автоматики нажатием специальной кнопки.
    Проверка срабатывания защит и блокировок проводится гора-а-аздо реже.
    Эту проверку положено проводить воздействуя на датчик контролируемой физической величиной (уровнем, давлением, температурой, скоростью вращения и т.п.).
    Периодичность проверок устанавливается регламентом на опасный производственный объект.
    12.08.2013
    Красноярский край
    205
    Смущает то что фактически для проверки исправности схемы защиты в измерительные цепи вводятся дополнительные элементы (резисторы, кнопки). Да и есть ли необходимость контролировать исправность именно таким способом? Да еще и каждую смену?
    Местами даже чересчур,
    Найдите нормативные документы и почитайте, что там про это сказано.
    12.08.2013
    Красноярский край
    205
    Путает, похоже инженер по ТБ- большинство требований и предписаний исходит именно от него.
    Мне-то как раз понятна разница. Тем более что в типовых схемах автоматизации всегда есть ключ проверки свето-звуковой сигнализации, но нигде (кроме как на этом предприятии) я не встречал дополнительных элементов для проверки измерительной части. Похоже- появилось оно у нас после "модернизации" систем автоматики (в кавычках потому, что вся автоматика выродилась в аварийную защиту)
    Проверка блокировок механизмов котла, срабатывание защит на останов и прочие проверки у нас выполняются во время подготовки котла к розжигу. Делается это не так чтобы редко (котлы редко работают более 2х месяцев без остановки.
    Т.е. правильно это должно быть примерно как "подогрей датчик температуры до 200 градусов, снизь расход ниже минимального, открой датчик давления на атмосферу"? А не вмешательством в измерительные цепи?
    А регламент этот устанавливает РосТехНадзор, если не ошибаюсь?
    12.08.2013
    Красноярский край
    205
    Спасибо, почитаю. По идее- меня как "слесаря-электрика" (именно так называется должность, хотя в обзанностях и элекрооборудование, и КИПиА, и ... как решит начальство ) вообще не должно волновать как там и что сделано: есть инструкция- я её выполняю. Но пару ТРМ мы за три года уже "убили", а у меня есть все основания полагать что произошло это именно благодаря таким "проверкам"
    15.04.2013
    Рязань
    917
    Именно. Таковы требования нормативов. Должна быть сквозная проверка канала сигнализации и блокировки.
    Разрабатывает владелец опасного объекта (можете нанять спецов) на основании проектных данных и требований законодательства в области технического регулирования.
    До ввода объекта в эксплуатацию регламент представляется в РТН на согласование.
    12.08.2013
    Красноярский край
    205
    Спасибо всем. Будем изучить нормативные документы и пытаться сделать в соответствии с ними.
    22.02.2013
    RZN
    958
    такая проверка не подтверждает работоспособность датчика в аварийном диапазоне - только проверяет входной канал системы контроля
  1. Как Правильно подобрать ТТР
    от Alor в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 83
    Последнее сообщение: 16.01.2018, 12:37
  2. Как правильно объявить структуру?
    от Вова в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 21.04.2014, 16:37
  3. Как правильно пользоватся Callback STOP?
    от !nferno в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.04.2009, 07:51
  4. как правильно подключить в сеть приборы?
    от незарегистрированный в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 21.12.2007, 16:47
