Показано с 1 по 5 из 5
Тема: ТРМ500 помощь в программировании
    По умолчанию ТРМ500 помощь в программировании
    Доброго вечера, совсем не давно приобрела ТРМ500 и не могу разобраться. Помогите, пожалуйста. Терморегулятор установлен на муфельную печь.
    Задача: набор 30 мин до 250 градусов выдержка 10 мин, далее набор до 450 градусов за 60 мин выдержка 30 мин и далее набор за три часа до 810 градусов и выдержка при этой температуре 10 мин. Далее мне нужно чтобы он отключился и было естественное остывание. Не могу понять вообще как это настроить. Раньше пользовалась другими терморегуляторами, более простыми. Буду благодарна помощи. Смотрела примеры, инструкции мне не помогло. Стоит печь и не могу ей пользоваться.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. Насколько я знаю, ТРМ 500 не обладает такими возможностями.
    Вам нужен другой прибор. Из линейки ОВЕН это ТРМ151 или ТРМ251. Они имеют возможность задания пошаговой программы с набором температуры по времени.
    С уважением.
    Большое спасибо, да, посидев ночь в интернете и перелопатив кучу информации, тоже пришла к такому выводу.
    9,949
    Здесь обсуждали программный задатчик для ПР200: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=34853&page=2
    ПИД-регулятор по умолчанию присутствует в ОЛ.
    В смысле, я бы предпочёл на ПР200 сделать! Для подключения термопары(датчика температуры) потребуется нормирующий преобразователь, встроенный в головку датчика или отдельный в шкаф на динрейку: https://owen.ru/product/npt
    И здесь подобная тема обсуждалась: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=36790
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 13.10.2022 в 01:05.
    А кто вам советовал прикупить ТРМ500? Не с потолка же решили? Вам нужен прибор, который отрабатывает заданную кривую разогрева или остывания печи в зависимости от начальной температуры, регулирование заданной технологической уставки на заданном шаге в заданный временной промежуток, отображение шага программы, уставки, текущей температуры. Прибор должен иметь возможность сигнализации об аварии датчика, возможность писать на компьютер тренд (график) хода программы с указанием уставки и текущей температуры, для "разбора полетов" в случае производственного брака. Присоединяюсь к предложению по использованию ТРМ251 и отображалки типа ОРМ (Овен процесс менеджер)
  1. Помощь в программировании
    от Дмитрий Сегин в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 31.08.2022, 16:44
  2. Помощь в подключении и программировании ПР200
    от Andrey77 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.09.2017, 20:20
  3. Помощь в программировании САУ-МП
    от Кирилл1 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 28.05.2017, 20:08
  4. Нужна помощь в программировании на ST.
    от ilia_uzun в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 26.11.2016, 16:39
  5. Помощь в программировании
    от AlexizSochi в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.02.2011, 22:36
