Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Помощь в программировании САУ-МП
    По умолчанию Помощь в программировании САУ-МП
    Ситуация такая: есть логический контроллер САУ-МП, мне нужно запрограммировать его на 14 алгоритм для 3х насосов. Скачал программатор САУ-МП, спаяли шлейф, все делаем по инструкции, но ничего не происходит((((
    Из инструкции понял, что во время записи алгоритма на контроллере должны поочередно светиться светодиоды К1, К2, К3. Такого у меня не происходит. Есть какие нибудь мысли????
    Неделю назад менял алгоритм на САУ-МП (покупным кабелем).
    1. Включил комп с Windows XP (другие не "захотели" видеть LPT).
    2. Соединил шлейфом с САУ
    3. Подал питание на САУ
    4. Запустил программу.
    Что может быть:
    1. Ошибка при распайке ("зеркало" или что-то ещё) - на плате САУ контакты обозначены (в крайнем случае, на плате контакты 1,3,5,7,9,11 - общие и звонятся между собой), сверьтесь с распайкой.
    2. Контакты залиты спиртоканифолью
    3. При соединении шлейфа перепутали контакт 1 (ключ).
    4. Проверьте исправность LPT.
    Спасибо за советы! Прошить получилось!УРА! Но в 14 алгоритме к1, к2 отрабатывает указанное время; к1,к3 тоже, а после переключения на к2,к3 отрабатывает 50 секунд и переходит на к1,к2. Есть предположение что это происходит из за того что в конфигураторе параметр Т34 изменить не могу т.к. он не активный. А в инструкции сказано что Т33=Т34=2Т31. У Вас токого не было?
    Я начал работать уже с САУ-У. САУ-МП настраивал с 15 на 20 алгоритм несколько недель назад - абсолютно всё было вновинку.
    Я бы попробовал настроить таймеры с лицевой панели по РЭ - в приложении "В.3 Режим 2. Изменение уставок таймеров" описан процесс. По-началу раздражают постоянные выключения прибора для настройки и проверки (я менял "В.4. Режим 3. Изменение опорных напряжений входных компараторов" - не сразу, но получилось).
    Ругать прибор не буду, т.к. на смену ему уже был выпущен достаточно хороший САУ-У (к его работе есть замечания, но он много удобнее САУ-МП), к которому, в свою очередь, пришел на смену прибор СУНА-121.
    Доброго времени суток. Возникла потребность проверки САУ-МП для определения алгоритма на который они запрограммированы и определения уставок таймеров. Собственно возник вопрос-Кабель для связи САУ с ПК какой-то особенный(т е присутствует некая платка с компонентами внутри), либо же там просто банально присутствует соединение LPT порта с выходом реле в определенной последовательности?
    Эта плата - просто переходник с разъёма на разъём. Схема приводится на страничке описания прибора. Внешний вид
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Товарищи ОВЕНовцы Windows XP практически нет не у кого, обновите программу для САУ-МП до Windows 7, 8, 10
    Экономически бессмысленная операция.
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Значит надо прикрыть продажу этого прибора тем более, что есть САУ-У.
    Прикроют, когда перестанут покупать на смену старым экземплярам. Тем более, что САУ-У - дешевле.
  1. Hardella IDE
    от Владимир Ситников в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 1348
    Последнее сообщение: 05.04.2021, 20:46
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.10.2014, 12:14
  3. Требуется помощь в подборе блоков и программировании
    от aae1 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 21.02.2012, 08:56
  4. Помощь в программировании
    от AlexizSochi в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.02.2011, 22:36
