Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Помощь в программировании
    По умолчанию Помощь в программировании
    Здравствуйте. Мне нужна помощь в составлении программы для логического контроллера в системе Owen logic. Программа простая. Готов заплатить за выполнение.
    • Тип файла: png смс.png (89.4 Кб, Просмотров: 114)
    Задачка простая.
    Контроллер у вас есть в наличии или выбирать будете?
    Если правильно понимаю, это участок транспортной системы - нужна ли связь с центральным пультом или ПЛК верхнего уровня?
    Какая реакция должна быть при аварии? - ящик пришёл, а когда поднимали - свалился/заклинил механизм.
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 15.07.2020 в 13:32.
    Можно сделать быстро, но плохо, а можно — медленно, но хорошо. Через некоторое время все забудут, что было быстро, но будут помнить, что было плохо. И наоборот.
    Королёв Сергей Павлович
    Верно определяйте слова, и вы освободите мир от половины недоразумений.
    Рене Декарт
    Чего тут писать то?ящик_зелёный.owl
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    какие аналоги блоков f_trigger и r_trigger есть в сименс лого?
    13,153
    Эдуард_Н точно не помню, но там либо TON либо TOF превращаются настройками в F и R триггеры. Если не перепутал с Zelio...
    Некогда сейчас устанавливать софт, но есть там все... Просто не так явно может быть как в ОЛ
    Вот, на картинке.
  1. нужна помощь в программировании ПЛК110-220-30-p-l
    от Абдулгамид Рамазанов в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.09.2017, 05:03
  2. Помощь в подключении и программировании ПР200
    от Andrey77 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.09.2017, 20:20
  3. Помощь в программировании САУ-МП
    от Кирилл1 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 28.05.2017, 20:08
  4. Нужна помощь в программировании на ST.
    от ilia_uzun в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 26.11.2016, 16:39
  5. Помощь в программировании
    от AlexizSochi в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.02.2011, 22:36
