Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Автоматизация стерилизатора.
    По умолчанию Автоматизация стерилизатора.
    Ребята, всем привет!
    Имеется медицинский стерилизатор ВКУ-50, будет использоваться как автоклав.
    Запустил я этот аппарат и понял, что нужен постоянный контроль t и P. Инерция большая, даже после отключения ТЭНов давление с температурой продолжают расти, приходится приспускать, в инструкции этот момент тоже прописан.
    Сначала замахнулся на полную автоматизацию: краны с приводом, датчики давления, температуры… Посмотрел цены и понял, что для бытового использования выходит не совсем бюджетно.
    В общем, хочется автоматизировать данный процесс, контроль температуры, давления(?), время автоклавирования.
    Что скажет уважаемое сообщество?
    Под спойлером принцип работы, взято из интсрукции.
    Скрытый текст:
    Стерилизатор двухкамерный, камеры стерилизационная и паровая.
    Про заполнение водой и подготовку запорной арматуры пропущу.
    После включения (ТЭН) и достижения Р пара в водопаровой камере 1.1 кг/см2 открыть спускной кран (кран служащий для удаления воздуха и слива конденсата из стерилизационной камеры), затем кран пуска пара из водопаровой камеры в стерилизационную на ½ или на 1 оборот, при этом P пара в стерилизационной камере должно быть в пределах от 0.1 до 0.2 кг/см2.
    В течении 15 минут производится вытеснение воздуха из стерилизационной камеры.
    По окончании продувки закрыть спускной кран и довести давление до нужного режима.
    Также в начале и середине стерилизации рекомендуется приоткрывать спускной кран примерно на 30 секунд, для вытеснения конденсата из стерилизационной камеры, что способствует лучшему проникновению пара в толщу стерилизуемого материала (думается мне для консервирования это не надо).
    9,452
    Скрытый текст:
    Мне кажется этого хватит с избытком, здесь обсуждали: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=34853&page=2
    В смысле ПР200 +...+...+... и т. д.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 19.09.2022 в 02:48.
    Почему ПР а не ТРМ?
    10,602
    Зачем краны, когда есть конденсатоотводчики
    9,452
    Почему ПР а не ТРМ?
    Чтобы дёшево было и удобно!
    Я так понял, бюджет у Вас на данную автоматизацию, мягко говоря, сильно ограничен?! Можно поэтапно делать!
    Например, сначала сделаете только автоматический нагрев(поддержание нужной температуры), затем накопите денег кран купите(в смысле клапан) и так далее!
    На заключительном этапе прикрутите контроль и управление со смартфона, хоть из Америки сможете управлять!
    Если бюджет не ограничен, тогда и заморачиваться не следует, только скажете чего хотите - Вам всё сразу сделают!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 20.09.2022 в 00:58.
  1. автоматизация КНС
    от Prussia39 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 22.06.2022, 07:59
  2. Автоматизация ЦТП
    от alextopaz в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 09.04.2018, 23:35
  3. автоматизация кнс
    от Crizlo в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 03.08.2010, 15:02
  4. Автоматизация ЦТП
    от QWERG в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 31.07.2009, 20:50
  5. Автоматизация ЦТП
    от QWERG в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.07.2009, 09:58
