Чтобы дёшево было и удобно!
Я так понял, бюджет у Вас на данную автоматизацию, мягко говоря, сильно ограничен?! Можно поэтапно делать!
Например, сначала сделаете только автоматический нагрев(поддержание нужной температуры), затем накопите денег кран купите(в смысле клапан) и так далее!
На заключительном этапе прикрутите контроль и управление со смартфона, хоть из Америки сможете управлять!
Если бюджет не ограничен, тогда и заморачиваться не следует, только скажете чего хотите - Вам всё сразу сделают!
Последний раз редактировалось Сергей0308; 20.09.2022 в 00:58.
