Показано с 1 по 10 из 26
Тема: автоматизация КНС
    По умолчанию автоматизация КНС
    добрый день . прошу помочь с выбором оборудования :
    - глубинный датчик давления с цифровым выходом 4-20 mA
    - ПИД контроллер с 5 релейными выходами
    - 4 mA - cухой ход
    - 6 mA - работает первый насос
    - 10 mA - работает второй насос
    - 15 mA- работает третий насос
    - 20 ma - сигнал авария ( перелив) .
    Подскажите методику пересчета давления в mA .
    перекачиваемая жидкость вода .
    Размер емкости примерно глубина -25м , диаметр 3м.
    - 4 mA - cухой ход
    Датчик гидростатический?
    Программируемое реле типа пр200. программа пишется за 5мин. датчик типа ПД100И модель 167 Погружной датчик давления столба жидкости гидростатический. или его аналоги
    Последний раз редактировалось Netadmin; 19.06.2022 в 12:16.
    не зачем пересчитывать. за 4ма 0 бар. 20ма 2,5 бар. все опишите в ПРке.
    Я планировал использовать ТРМ 136 . ТРМ 138 . Какой датчик посоветуете ?
    датчик типа ПД100И модель 167 Погружной датчик давления столба жидкости гидростатический. или его аналоги. Названия конкурентов на сайте овен не приветствуется. Поисковик вам в помощь.
    это оправдывает если он уже есть. цены сравните ТРМ136 шестиканальный регулятор с RS-485от 27 337,20
    и ПР200 в максималке 18 780 хотя для ваших нужд годится и ПР200-220.3.0.0
    230VAC, 8xDI(230), 4xAI, 8xDO(Р), HMI 15 420
    Спасибо . Все понятно
    ... . Какой датчик посоветуете ?
    Советую отказаться от одиночного гидростатич. датчика, а использовать надежные пластиковые поплавковые уровнемеры, в нужном вам количестве. Сигналы срабатывания завести через промежуточные реле на программируемое реле. А там внедрить программу коммутации и ротации насосов, обработки аварийных остановов и извещения обслуживающего персонала. Выйдет дешевле и надежнее.
    9,740
    Есть такой способ измерения уровня, называется, если не изменяет память "бульбулятор", даже кто-то на форуме об этом писал и датчик потребуется обычный, избыточного давления, в несколько раз дешевле и надёжней датчика гидростатического давления, минус - маленький компрессор потребуется, создающий давление не менее давления столба измеряемой жидкости, всё!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 20.06.2022 в 00:40.
  1. Автоматизация ЦТП
    от alextopaz в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 09.04.2018, 23:35
  2. Автоматизация кранов
    от Moiseev_Alexandr в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 10.05.2014, 23:05
  3. автоматизация кнс
    от Crizlo в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 03.08.2010, 15:02
  4. Автоматизация ЦТП
    от QWERG в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 31.07.2009, 20:50
  5. Автоматизация ЦТП
    от QWERG в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.07.2009, 09:58
