Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Автоматизация ЦТП
    23.02.2017
    Радужный ХМАО
    13
    По умолчанию Автоматизация ЦТП
    Добрый день. Интересует вопрос работоспособности ниже приложенной схемы, а именно работа ПЛК110-24.60 с двумя интерфейсами RS-485. По одному интерфейсу ПЛК будет мастером и опрашивать модули аналогового ввода и приборы учета а по другому подчиненным и опрашивать его будет SCADA. Хотелось бы разделять сети нижнего уровня и сети верхнего уровня. Существует 10 одинаковых ЦТП, проще было бы работать, написать один проект и программировать каждый контроллер одной прошивкой не замарачиваясь с адресами устройств нижнего уровня (выставлять везде одинаковые), а на верхнем уровне работать только с адресами ПЛК (10шт.)
    13,610
    Если использовать со стороны ПЛК не радиомодем (или это не обсуждается ?) а роутер с 3G\4G и возможностью быть клиентом VPN то со стороны Scada достаточно просто интернета и одного статического адреса.
    ну или смотреть в сторону дебрей OwenCloud, если это допустимо организацией.
    В первом варианте задействуется Ethernet порт ПЛК и свободен RS485 (счетчики электроэнергии) повесить на отдельный порт.
    Во втором варианте останетесь при своих почти...
    Какие счетчики ? они вам обмен с модулями так некисло притормозят...
    10.12.2009
    Воронеж
    682
    Насчет приборов учетов разделяю опасения, надо бы их на разные 485 интерфейсы развести. А скаду вешать либо на ethernet либо на 232 (который не debug).
    23.02.2017
    Радужный ХМАО
    13
    По GSM наверно трафика сожрет немеряно. У нас по GPRSу опрашиваются общедомовые тепловычислители, с периодичностью 1 раз в час и за месяц с один счетчик расходует около 100Мб трафика. Все объекты действующие и стоит вопрос их модернизации т.к. оборудованию уже 11 лет и оно начинает сыпатся а комплектующие уже не купить. Действующая система реализована на контролерах Motorolla и радиостанциях ихнего производства. По поводу счетчиков в принципе не критично, сейчас они заведены в систему но полученными данными никто не пользуется т.к. это технический учет, да и у них протокол на сколько я знаю специфический и реализация опроса в перспективе. Счетчики эл.эн. ЦЭ6850.
    23.02.2017
    Радужный ХМАО
    13
    Если скаду вешать на RS232 Как она будет различать их в сети? Адресация? В данном вопросе нет опыта, задача не сложная, как таковой никакой автоматизации нет, нужно опросить датчики и передать информацию на верхний уровень. В небольшом масштабе задачу уже реализовал, при помощи ПЛК150 произвожу опрос тепловычислителя, датчиков температуры и давления и передаю в TRACE MODE. На данном этапе застопорился на работе с множеством оборудования и адресации. С эмитировать возможности нет в наличии ПЛК150 и теплосчетчик ТВ7-04. Если подключать по RS-485 все оборудование (теплосчетчик, модули ввода/вывода) напрямую к радиомодему а обработку (ПЛК) вести на принимающей стороне то адресов в сети будет под 60шт. что усложнит работу, опрос наверное будет вестись дольше.
    Если бы на удаленной стороне был бы ethernet вообще проблем не было.
    Последний раз редактировалось alextopaz; 09.04.2018 в 18:59.
    13,610
    на 232 предлагалось подключать модем, чтобы он не висел на 485 интерфейсе ПЛК, тогда 2 порта будут свободны, на один счетчики на другой модули...
  1. Автоматизация конвейера
    от Tempest в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.08.2015, 15:23
  2. Автоматизация кранов
    от Moiseev_Alexandr в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 10.05.2014, 23:05
  3. автоматизация кнс
    от Crizlo в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 03.08.2010, 15:02
  4. Автоматизация ЦТП
    от QWERG в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 31.07.2009, 20:50
  5. Автоматизация ЦТП
    от QWERG в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.07.2009, 09:58
