Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Одна визуализация на две панели (СП310 и СП315Р)
    По умолчанию Одна визуализация на две панели (СП310 и СП315Р)
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, возможно ли использовать одну визуализацию на две панели? Контроллер ПЛК 210. Задача такая, нужно чтобы на производстве операторы в разных местах могли запускать одни и те же процессы.
    27.01.2015
    13,635
    Да, это возможно.
    ПЛК должен работать в режиме Modbus TCP Slave, панели - в режиме Modbus TCP Master.
    Проекты для панелей будут отличаться только разрешением экрана и IP-адресом панели, заданным в ее настройках.
    Да, это возможно.
    Спасибо. У нас есть ещё техническая возможность в одном месте использовать панель, а в другом стоит ПК, есть ли возможность использовать панель и где ПК - веб визуализацию, которая в кодесисе. И из этих двух вариантов Панель - Панель, или Панель - Веб-Визуализация (если это возможно), что надёжнее, проще в реализации?
    27.01.2015
    13,635
    Если у вас панели еще не приобретены, но лучше рассмотрите вариант с ВП110:
    https://owen.ru/product/vp110
    Он будет самым простым в реализации (ВП110 позволяет отображать web-визуализацию CODESYS).
    Из описанных вами вариантов проще "Панель - Панель" (так как визуализацию нужно будет разработать только один раз - в конфигураторе СП300), но он же и дороже.
    Понял, спасибо. Как в таком случае, когда ПЛК Слэйв, добавить модуль МВ210-101? Он в мастере даёт его выбрать, а если делать Слэйв, то его нет. И подскажите, в настройках конфигуратора как указать, что панель мастер?
    27.01.2015
    13,635
    Для опроса МВ210-101 вам нужно настроить на ПЛК Modbus TCP Master.
    Обойтись без этого не получится.
    ПЛК может одновременно выполнять роль мастера и слэйва.
    Получается я создаю Modbus TCP Master, в него добавляю модуль аналоговый - в этом случае ПЛК мастер. А для панелей я создаю Modbus TCP Slave, и там добавляю уже две панели?
    27.01.2015
    13,635
    В Modbus TCP Slave ничего не добавляется.
    В проекте каждой панели вы должны настроить опрос слэйва ПЛК.
    Но в целом концепцию вы поняли верно.
    Понял, спасибо) Ещё есть вопрос, в случае панели слейв, я мог добавлять регистры чтения и записи, в случае с панелью мастер, в Modbus TCP Slave в соотнесении входов/выходов есть регистры временного хранения и входные регистры, что из них мне нужно использовать, чтоб панель читала переменные, которые я хочу указать?
  1. Панель СП315Р и ПЛК 210-03
    от Gatling в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 24.08.2022, 21:11
  2. Панель СП315Р и TCP
    от Пьер в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 26.12.2021, 20:26
  3. Чтение/запись данных по Modbus панели СП310
    от _Алексей_ в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 29.08.2018, 07:43
  4. СП310, нумерация регистров элементов панели
    от Newcomer в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 22.08.2017, 15:36
  5. СП310 WEB Визуализация
    от Dmitry-357 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 22.03.2017, 21:04
