Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Чтение/запись данных по Modbus панели СП310
    31.05.2016
    Челябинск
    19
    По умолчанию Чтение/запись данных по Modbus панели СП310
    Здравствуйте,
    подскажите, что возвращают функции чтения/записи данных по Modbus при работе с макросами для панели СП 310-р,
    т.е. функции read, reads, write, writes?
    31.05.2016
    Челябинск
    19
    Подскажите еще, почему синтаксис функции Reads -
    Reads(PortName, SlaveID, DeviceRegType, Adr, Length, &ArrVar);
    в руководстве пользователя, требует взятия адреса переменной массива, а функция Writes -
    Writes(PortName, SlaveID, DeviceRegType, Adr, Length, ArrVar);
    не требует?
    Ведь они объявлены одинаково:
    typedef BOOL (*MacroFReads)(int comID, int staID, int objType, int add1, int regs, void* pRegs);
    typedef BOOL (*MacroFWrites)(int comID, int staID, int objType, int add1, int regs, void* pRegs);
    struct MACRO_CALL_BACK
    WORD* pPSW;
    BYTE* pPSB;
    MacroFRead pRead;
    MacroFReads pReads;
    MacroFWrite pWrite;
    MacroFWrites pWrites;
    }Macro;
    #define Reads (Macro.pReads)
    #define Write (Macro.pWrite)
    Имя массива это же указатель на первый его элемент, т.е. содержит адрес первого элемента массива,
    а при вызове Reads получается передается адрес этого указателя.
    Можно вызывать Reads вот так:
    WORD arrReadModbusRtu[62];
    Reads(PLC,1,MODBUS_RTU_REG_4X,0,62,arrReadModbusRtu);
    Можно, не вопрос. А теперь попробуйте вот это:
    Код:
    // копируем DWORD PSW256-257 в PSW300-301
    Reads(HMI_LOCAL_MCH, 0, TYPE_PSW, 256, 2, PSW[300]);
    и это:
    Код:
    Reads(HMI_LOCAL_MCH, 0, TYPE_PSW, 256, 2, &PSW[300]);
    Чтобы не вдаваться в мало кому интересные подробности - в документации приведен универсальный вариант.
    31.05.2016
    Челябинск
    19
    Ясно,
    а есть какие-то ограничения при написании скриптов - их размер например, или может быть что-то еще?
    Ясно,
    Да, есть ограничение на размер кода макросов:
    СП307-Б/Р, СП310-Б/Р - 131072 байт
    СП315-Р - 65536 байт
    31.05.2016
    Челябинск
    19
    А как определить размер?
    Копируя код в блокнот например, и судить по размеру его файла?
    Явно определить размер нельзя. В случае его превышения при загрузке проекта появится информационное сообщение.
    Но превысить лимиты при решении большинства задач, мягко говоря, сложновато - и обычно это триггер того, что вы пытаетесь панелью заменить СПК.
  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 31.01.2023, 17:42
  2. Чтение и запись регистров данных с помощью СПК107
    от Aleexaandr в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 24.08.2017, 07:14
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.02.2017, 16:41
  4. Чтение/запись данных по сети
    от Атаман в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.12.2016, 06:57
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.05.2015, 11:50
