Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Панель СП315Р и ПЛК 210-03
    По умолчанию Панель СП315Р и ПЛК 210-03
    Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, предстоит писать проект и визуализацию на данных устройствах. Видел, что в Codesys можно тоже рисовать визуализацию, есть ли возможность ее рисовать в Codesys, а потом перенести в конфигуратор сп300? Если да, то как? И если нужно писать строго в конфигураторе, то, вопрос, есть ли какие-либо библиотеки рисунков, элементов и т.п., а то в конфигураторе оно всё старо глазу, и, однажды, сам свои элементы делал в Фотошопе и потом добавлял, для красоты так сказать. Всем спасибо!
    Такой возможности нет.
    Дополнительных библиотек нет. Разве что здесь можете посмотреть, например:
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=29152
    Но вы можете свои элементы, сделанные в Photoshоp, конвертировать в png и импортировать их в конфигуратор.
    Спасибо Вам большое за столь быстрый ответ!
    В конфигуратор можно вставлять рисунки не только в png, но и в форматах jpg и bmp
  1. Подключение СП315Р к ПЛК110 по RS232
    от KIB52 в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 21.01.2022, 09:18
  2. Панель СП315Р и TCP
    от Пьер в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 26.12.2021, 20:26
  3. панель СП315Р ПР200 и ПЛК110
    от niklud19511 в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 25.04.2019, 19:53
  4. панель СП315Р
    Последнее сообщение: 12.11.2018, 12:16
  5. ПЛК 150 ИМ - панель СП 270
    от nemo_1977 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.09.2011, 03:00
