Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Вопрос по сохранению уставок
    По умолчанию Вопрос по сохранению уставок
    Коллеги, добрый день!
    Наша SCADA передает уставки и сигналы управления по сети Ethernet на программируемое реле ОВЕН ПР103. Если по какой-то причине произошла перезагрузка ПК, то при новом запуске SCADA-проекта он выдает на ПР103 нули по всем уставкам. Подскажите, пожалуйста, как можно сделать так, чтобы запоминались значения регистров, передаваемых на ПР103, и при новом запуске проекта на этот ПР103 выдавались именно запомненные значения, а не нулевые?
    энергонезависимые в ПР103 сделать не вариант ?
    18.11.2019
    Пермь
    92
    Сохранение состояния
    Служба Сохранение состояния используется для восстановления значений после перезагрузки исполнительной системы, и включена в состав Узла по умолчанию (отдельно добавлять ее в проект не требуется).
    Как правило, используется для того, чтобы значения уставок после перезагрузки проекта в среде исполнения приняли значения, введенные оператором, либо полученные в результате работы программ в предыдущей сессии. Сохраняются те значения параметров, в настройках которых установлено свойство Сохранять=Да. Данные будут сохраняться в файле session.bin. Расположение файла зависит от настроек службы, а также типа ОС, на которой установлена исполнительная система. Поддерживается сохранение значений параметров различных типов данных, в том числе динамических массивов (массивов переменной длины), также длинных строк (более 256 символов), при условии, что параметр имеет тип STRING
    Оно?
  1. Сохранение уставок
    от deniska13 в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 11.03.2019, 17:40
  2. Ввод уставок
    от Nikto в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Последнее сообщение: 13.06.2017, 10:07
  3. Вопрос по сохранению проекта
    от a_gricaj в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.08.2016, 17:25
  4. вопрос по сохранению переменной retain
    от lomtik в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.12.2013, 10:22
  5. Профиль уставок в CoDESYS
    от DimaSik в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.08.2009, 16:08
