Подскажите, пожалуйста, столкнулся с казалось бы давно известной проблемой - при сдохшем аккумуляторе не сохраняется переменная retain после сбоев по питанию ПЛК-100. Но в моем случае аккумулятор меняли полгода назад и опять та же беда. Что опять сдох аккумулятор? Говорили 2-4 года должен проработать. Сам ПЛК еще не проверяли, стоит удаленно. А как защититься от сбоев наверняка?
