Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Вопрос по сохранению проекта
    По умолчанию Вопрос по сохранению проекта
    Вопрос такого плана:
    В Step7 есть возможность сделать "аплоад" с ПЛК -считать всю программу с текущими значениями всех переменных (правда без символьной адресации) и сохранить на ПК или можно считать блоки данных в которых хранятся переменные и записать на пк в свой исходный проект.
    Подскажите пожалуйста как считать программу с ПЛК от ОВЕНА, чтобы можно сохранить в проекте значения всех "ретейн" переменных???
    Или этого инструментария не предусмотрено в CodeSys V.2???
    В лоб данный инструмент в CODESYS не предусмотрен.
    Можно по отдельности скачивать файлы с ПЛК. И только.
    А что это значит скачивать файлы, можно по подробней?????
    4,176
    Все "ретейн" переменные сохраняются в файле retain.bin
    Этот файл можно скачать из ПЛК, а затем записать в ПЛК после заливки программы.
    Это то, что я хотел узнать, СПС
    Но есть один очень важный момент.
    В большинстве своем записать скачанные файлы можно только в контроллер, аналогичный тому, с которого считывали. С учетом версий прошивок и прочих радостей.
  1. Защита проекта
    от Dmitry в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 23.05.2017, 17:11
  2. Перенос проекта
    от Vish57 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 10.06.2015, 08:14
  3. вопрос по сохранению переменной retain
    от lomtik в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.12.2013, 10:22
  4. файл проекта плк
    от Антон12345 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.10.2010, 08:52
