Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Сохранение уставок
    По умолчанию Сохранение уставок
    Добрый день! Подскажите пожалуйста как в контроллерах СПК1хх и СПК1хх[M01] сохранять уставки, состояние кнопок и др., в энергонезависимой памяти ПЛК. В ПЛК100, 150, 154, 110 и др., это делалось достаточно просто, используя флаг наличия/отсутствия питания и объявления в области памяти retain переменных для хранения, а как реализовать сохранение в СПК1хх?
    09.10.2014
    743
    Аналогично все
    При объявлении переменной галку retain поставьте
    Цитата Сообщение от SA104 Посмотреть сообщение
    Аналогично все
    А где найти флаг питания? Или нужно на вход подключить реле контроля питания? На форуме как-то писали, что у СПК нет встроенного питания для сохранения данных...
    09.10.2014
    743
    Не надо никаких флагов искать, пишите то, что надо сохранить при отключении питания в retain переменные и все дела.
    этот флаг применялся для того чтобы уйти от частой записи в эту область памяти, так как она могла выйти из строя в предыдущих версиях ПЛК ОВЕН, а сейчас с этим все хорошо?
    В СПК1хх [M01] RETAIN хранятся в MRAM, которая не деградирует - число циклов перезаписи стремится к бесконечности.
    отлично, спасибо за помощь!
  1. Ввод уставок
    от Nikto в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Последнее сообщение: 13.06.2017, 10:07
  2. ПЛК63 Л ввод уставок с ЖКИ
    от nab-zero в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 16.09.2015, 16:55
  3. Ввод уставок в ПЛК73
    от AndreyAPG в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 26.01.2012, 10:32
  4. Чтение уставок ТРМ133
    от Kliper в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 14.12.2011, 18:31
  5. Профиль уставок в CoDESYS
    от DimaSik в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.08.2009, 16:08
